Здравейте, с цел малка автоматизация на един процес се оглеждам за бюджетно решение на брояч с управляващ изход (НО или НЗ контакт). Имам електродвигател (380VAC, 3P+N), който работи на интервали и прави определен брой цикли (с оперативна верига на 220VAC). Интервалите се регулират с реле за време. Липсва обаче регулиране на циклите. Целта е ръчно да се зададат броя цикли (порядък 0-9999) и след постигане на заданието въпросната автоматика да подава изключващ сигнал на оперативната верига (НО или НЗ контакт със способност не повече от 1-2А, 220VAC). Приемам всякакви идеи как може най-евтино и просто да се реализира.
juslen
3 мнения в "Брояч на импулси с управляващ изход"
Тема "Брояч на импулси с управляващ изход" | Включи се в дискусията:
