Здравейте колеги.
Има подобна тема, но за стари руски мотори и релета, който не ми помагат хич.
Мотора е SOLE Made in Italy. Type 20571.077 Cl.F
220V 2800 RPM - 100 W 400 RPM - 64 W за двете скорости пише 12,5 uF
На снимчиците ще видите табелката с данните и буксата с 5 кабела(цветни).
Ако не греша е свален от Силтал или Индезит. Нямам кондензатор , но магазини има така че и до там ще стигнем.
Рових в интернета ..... търсих , ама кЪт тоя модел нещо не намерих. Може ли някой да сподели една опростена схемичка, драсната било на пейнт , а било то и орГенала как да го свържа и използвам (за нещо). Нямам идея коя е пусковата и коя работната намотка. Първи ред на буксата 3(кабела) Лилав , Бял с червено , Червен
Втори ред на буксата 2(кабела) Зелен , Кафяв
П.С Аз казвам първи ред и втори ред , защото не знам как да преброя кабелите 1.2.3.4.5 евентуално за да измеря R и евентуално да кажа коя е пускова и работна.
https://www.dropbox.com/s/k3pqtm4fsqwc7 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1d0f6yq34rmpg ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dxpq6z2ibiow ... 1.jpg?dl=0
Благодаря предварително :tonqe:
Илчо Илиев - майстор
Пускането на този тип мотори не е сложно и трудно, из форума има писано много,аз не съм добър с токовете и само мога да ти кажа,че трябва да се затвори токовата верига, тръгваш от статорна намотка,през четка и.....,двата кабела от оная джаджа в края на мотора (тахограф) не ти трябват...
Реглажа също не е труден и сложен, става с регулатор за обороти от прахосмукачка, и за това има писано из форума...
Остава най-важния въпрос....за какво да го използваш,аз поне за сега не успявам да открия...
Супер високи обороти(10-12000),малка мощност и при намаляване на оборотите ,мощността пада драстично...
Дано поне ти намериш практично приложение на мАторя...
Както се вижда от табелчицата това не е един мотор а два в един корпус.
Единия е 100 вата на 2800 оборота и другия 64 вата на 400 оборота.
Няма нито четки, нито "тахограф", нито може да му регулираш оборотите.
Става за вентилатор и евентуално за малък шмиргел за да си точиш джобни ножчета. :-D
Схемата е нещо такова:
Звинявам са, хич не погледнах фотографиите,по инерция отидох на четковите мАтори.....
Тема "Как да пусна ел.двигател от пералня (италиански)" | Включи се в дискусията:
