Помогнете моля на сиромаха. Идеята ми е с потапяща помпа да пълня пластмасов резервоар ( 1 тон) като монтирам с поплавък и ролки въженце и тежест . С два изключвателя (превключвателя) (зелените ,прозрачни ,,шау бау'')да командват контактор(които слагахме на бойлерите) когато водата почти свърши да се включи помпата.Когато се напълни резервоарът другият ,,шау бау'' да изключи помпата.
Споменатите части ги имам . Трябват ли ми още (реле 220v.) И схема на свързване (като за индианец)
Благодаря.
zmiori - специалист
Индианеца да си наеме един "каубоец" да му реши проблема.
Най лесно е с един контактен поплавък.
Нещо такова. например.
http://www.test.ruse.bg/pdf/kp.pdf
Duke_BG - специалист
в раздел градина има няколко теми за това :
viewtopic.php?f=29&t=41619
със шау бау не ти препоръчвам - вода и ток не са добра комбинация
най-лесния вариант е това : http://panda-bg.com/bg/product/%D0%A2%D ... B0/402007/
засичаш за колко време се пълни бидона и нагласяш брой пускания и спирания
p.s. има и по-евтини варианти - на конрад (щайнбергер) са по 15-ина лв, има и едни меганични дето струват 5лв и се включват направо в контакта и в тях се включва щепсела на помпата.
има и такива електронни - те ще ти свършат по-добра работа защото механичните най-малкия им интервал е 15 мин
Тема "капково напояване" | Включи се в дискусията:
