Здравейте! Знам, че има 1241241241241 теми, мнения, писано, говорено и т.н. на тази тема, но искам да ви разкажа историята си и да ви попитам за мнение! От няколко години наследих не малка стара къща (строена 1968г.) на два етажа - около 200-20 квадрата, носещи стени, гредоред, доста прав и плътен зид от единички и плътни тухли, солидни бетонни основи и бетонни пояси навсякъде. Като цяло правена едно време от дядо ми повече с труд, отколкото с пари поради неналичието на такива, но въпреки това смея да твърдя, че е изпълнена що годе грамотно и в къщичката има още доста живот.
От няколко години насам съм в ролята направи си сам, за жалост нямам толкова пари, които да извадя на куп, нито съм толкова професионален майстор, но се уча и до тук се справям. Направих едната голяма стая на баня като всичко си правих сам, от ВИК системата, до гипсокартон - вата - плочки и всичко останало. Още 2-3 стаи съм направил което колкото мога, общо заето постепенно я оправям.
Къщата в момента е неизмазана, дядото не е имал средства и е стояла така до сега.
В момента съм събрал някой лев, който ще вложа в нея и върло на всички дискусии за външни топлоизолации, епс, вати и т.н. взех решение, което смятам, че ще ме устрои, а именно да измажа само външно къщата, крайна мазилка някаква, по покрива гредите са добре, но трябва да се сменям улуци, да се подкове съчак и челни дъски, купил съм всичко необходимо без варта и поради неналичието на време и скеле съм си намерил уж сериозни хора, които да свършат това. Идеята ми е, че за тези неща малко или много се гълтат пари, за това смятам да изключа външната изолация поради ред причини - 1.Финансови 2.Не искам EPS! 3.Ватата ми харесва, но е прекалено тежка и не искам да утежнявам излишно носещата конструкция, а и е скъпа.
Логиката ми може би на пръв поглед е малко наивна, но както и да погледна, все нещата ми се виждат по този начин..
Идеята ми е тези неща да се свършат, да се измаже къщата, да се направи покрива и т.н. - още повече че имам и пристройка с лятна кухня гараж бани и т.н. около 100 квадрата към къщата, за която също ще се извършат процедурите с мазането, покрива и т.н. , спрямо моя бюджет ще отидат доста пари, а смятам, че това е по важно и има логика. ТА... идеята ми е след като се свършат тези неща, постепенно да правя вътрешна изолация доколкото имам средства, стая по стая. До тук съм направил Банята с профили, гиспкартон и вата 4 см. , коридора (който е вътрешен) и съм му сложил вата само на тавана и още една стая по същия начин таван и външни стени.
Искам да ви попитам как ви се струва мисленето ми, защото всеки ме разубеждава колко греша, колко от къщата нищо няма да става и т.н. , а аз не мисля така. След като се оправят тези неща, започвам стая по стая и искам да ви попитам дали мога да лепя за стените/таваните директно каменна вата не повече от 4-5-6 см, след което евентуално да дюбелирам, мрежа, шпакловка и краен слой шпакловка + латекс или някоя мазилка вместо това. Има ли смисъл, ще изолира ли и за какво иде реч ако се лепи направо фасадна вата отвътре и шпаклова? Дали ще стане без гипскартон (така ми се иска), ще изолира ли, ще има ли влага и т.н. , някой ако може да сподели... мисля да лепя с лепило/шпакловка за топлоизолация, защото пяната е по чист начин, но няма да държи на сегашната дебела мазилка, която не ми се иска да махам(нали, ако се грундира с нещо?). Другият вариант е с не фасадна вата, пак същите сантиметри да я залепя по някакъв начин и след нея да мъча да слагам гипскартона или някакъв друг вид обшивка (за който не се сещам) пак с лепене, без профили. Третият (изпитан успешно от мен вече вариант е с профили, вата и гиспкартон), като не знам защо най - клоня към първия, въпреки, че с профилите ми се получи добре. Мислех идеи да слагам ватата (не фасадна) на стените и да правя втори зид след нея с итонг или някакви по - малки тухли, нещо като двоен зид, самоче отвътре в стаята, като между зидовете да има вата, но май ще заема доста място така, а и няма смисъл. Нещо друго с което бързо и лесно ще мога да скрия ватата? По евтино ще ми излезе от вата с EPS, ама не ги харесвам тия стеропори, камоли за вътре....какво мислите? , ще се радвам да отговорите на много ми въпроси и ме извинете за невежеството, благодаря предварително
