Здравейте, дали има готови водо генератори или трябва сам да си правя? Имам вода под налягане на вилата, където нямам ток и мисля да си направя или купя генератор. Дали ще стане с алтернатор от кола на които да монтирам турбина. Ако има готови ще е по-добре, но зависи и цената. Тока предимно ще ми трябва за осветление.
mar80
44 мнения в "Генератор работещ с вода"
edemy2001
mar80 написа:Здравейте, дали има готови водо генератори или трябва сам да си правя? Имам вода под налягане на вилата, където нямам ток и мисля да си направя или купя генератор. Дали ще стане с алтернатор от кола на които да монтирам турбина. Ако има готови ще е по-добре, но зависи и цената. Тока предимно ще ми трябва за осветление.Готови няма да намериш. Поне в България... Но пък за да се изработи трябват малко данни - колко метра е пада на водата, какъв е диаметъра на тръбата, какъв е дебита на водата?
romanpm написа:По добре виж тукНадявам се, че този линк го посочваш на майтап!: http://mazeto.net/index.php?topic=1103.0
mar80
Имам язовирска вода и мога да свържа и два цола, но на мен ще ми трябва мощност до 300-400 вата, колкото да захраня две енергоспестяващи лампи и една музикална уредба. Налягането мисля, че е 6-8 бара. Един 12 волтов алтернатор от кола с инвертор (преобразовател от 12 към 220 волта) няма ли да ми свърши работа.
Последна промяна от mar80 на съб юни 11, 2016 8:19 am, променено общо 1 път.
mar80 написа:Имам язовирска вода и мога да свържа и два цола, но на мен ще ми трябва напрежение до 300-400 вата, колкото да захраня две енергоспестяващи лампи и една музикална уредба. Налягането мисля, че е 6-8 бара. Един 12 волтов алтернатор от кола с инвертор (преобразовател от 12 към 220 волта) няма ли да ми свърши работа.Язовира твой ли е или ще я кр... водата?
По-добре си сложи ветрогенератор - продават се готови.
Това с автомобилното динамо е много грубо и неефективно, ще има много загуби. Виж ТОЗИ уред си има собствен вграден хидрогенератор. Като е затворен крана няма никакво захранване, дисплея е мъртъв. Като отвориш крана за топла вода, през бойлера протича струя, която минава през хидрогенератора, произвежда енергия, която захранва дисплея и запалката, бойлерът запалва и на дисплея се изписва всичко, все едно че е захранен от мрежата. Не съм гледал колко е мощността на хидрогенераторчето, но нещо подобно би ти свършило работа. Братята китайци не може да не са го усвоили
edemy2001
mar80 написа:Имам язовирска вода и мога да свържа и два цола, но на мен ще ми трябва мощност до 300-400 вата, колкото да захраня две енергоспестяващи лампи и една музикална уредба. Налягането мисля, че е 6-8 бара. Един 12 волтов алтернатор от кола с инвертор (преобразовател от 12 към 220 волта) няма ли да ми свърши работа.Искаш да кажеш, че денивелацията е около 60 - 80 метра!? А разстоянието колко е от водоизточника до мястото където ще слагаш турбината?
Тема "Генератор работещ с вода" | Включи се в дискусията:
