Панелен блок.
Комина е изпълнен с комини тела, с три димоотводни тръби. Едната е по--голяма и се използва като комин някъде от първите етежи като комин за локално парно. Преди два сезона бяха запалили комина. От тогава редовно (ежемесечно) го почистват.
В стаята на нивото на тавана се образуваха черни петна и от там почна да се стича някаква черна слуз, която мирише гадно.
Каква направих: разбих/разпробих внимателно плочата около комичното тяло и се получи отвор около 4 сн. между плочата и ком. тяло.
Двете комини тела се съединяват по средата на плочата. Фугата между тях се рони, сякаш е някакъв варов разтвор, напоен с чернилката.
Почистих навсякъде до чисто, минах после с БЕТОН-КОНТАКТ.
Фугата между ком.тела я запълних с Уплутнител за пещи на SOUDAL. В описанието пише, че се използва за ремонтиране на фуги, издържа до 1400*С.
Сега остава да налея нещо с което да запълня разстоянието между ком.тела и плочата (това, което бях отворил, около 4 см и дълбоко колкото е дебела плочата (някуде околи 20 см).
Питането е, какво да използвам.
Вариант 1. Купих Огнеупорна циментова смес на ISOMAT, AK-FIRE, съдържаща цимент,алуминиеви съставки, специални високотемпературни полимери (смоли) .
http://www.isomat.bg/%D0%9B%D0%B5%D0%BF ... a.tpl.html
Вариант 2. Флексово лепилоTERMO PLUS, клас С2-ТЕ.
В упътването не пише за максимална дебелина, но по принцип при лепилата обикновено се допуска малсимална дебелина на слоя до 1 см.
Иначе лесно се бърка за разлика от бетони/цименти.
Вариант 3. Някакъв силен бетон, че да направи добра връзка с комините тела под/над фугата. Евентуално с някаква добавка. Напр. течно стъкло?
Вариант 4. Някакъв здрав бетон. Проблема е, че нямам идея какъв.
Вариант 5. Нещо по-добро по ваша препоръка.
Благодаря предварително.
