Здравейте.
Става дума за отопляване на два етажа от къща с камина Дипломат с водна риза комбинирано с термопомпа въздух-въздух, малък радиатор в сутерен и РС на тавана. На етаж първи, където е и камината освен нея има два конвектора ниско на стената и бойлер 125 l. със серпентина. На горния етаж има две стаи с радиатори и конвектори и баня с лира. Конвекторите са 3, два от които са монтирани високо на стената (тип климатик).
Няма колектори, налягането се пресъздава с намаляване сечението на тръбите от ф 20-18-15. Тръбите са медни споявани с флюс и сребърен припой. Две помпи Wilo с по 3 скорости + филтър. Топлообменника на термопомпата е монтиран на гърба на камината. Изпълнението е изготвено миналата година и работеше добре. Тръбите бяха изцяло открити. Тази година бяха положени плочки в една от горните стаи, необитавана до сега. Тръбите минават в предварително проправен канал в замазката и чакаха покриването си. При запускането на термопомпата за първи път тази есен под най-високия конвектор се чуваше тътен (въздушен или воден удар).След това системата започна да губи по 12-15 литра на вечер. Зная количеството, защото наливах разреден до около - 10 гр. пропилен гликол през отвора на РС с бутилки и фуния. След като видях, че невидимата загуба се повтаря всеки ден, започнах да наливам антифриз, тъй като изготвилия системата (Владо) ми говореше за някакъв дефорс на системата. След всяко наливане следваше дъъъълго обезвъздушаване. В началото си мислех, че е станал проблем под плочките и теракола на горния етаж. Замервахме с влагомер стана, под... нищо. Престанах да пълня с антифриз и престояла вода и започнах да паля само камина. Водата постоянно спадаше. Пусках долните конвектори за охлаждане на течността. Затворих радиаторите и бойлера още по-рано. След около месец работа водата спадна на ниво камина, от което според мен следва, че теча не е на горния етаж. Видимо няма абсолютно никакъв теч от никъде. Все пак става дума за мистериозно изчезнали около 100 лита смес от антифриз, пропилен гликол и вода.
Някой сблъсквал ли се е с "възкръсване" на такова огромно количество вода? Няма следа и от една капка.
Изготвилия системата не ми вярва и при всяко мое обаждане ме караше да доливам течност и отказва да си провери работата, тъй като последва спор и обвинения от моя страна, че е изрязал старата система, която беше изцяло заварена с твърд припой-нещо с което се разделих с капещо сърце. Не вярвах, че всички тези тръби ще бъдат поставени на ново и запоени като жици. Друг въпрос е ,че бойлера ми се явяваше като акумулатор на топлина и след загасване на камината той топлеше къщата на ток. При изключване на термопомпата същата работа. Но да оставим това. Къде се губи водата?
