nv952 - майстор
Здрасти.След като свърших ремонта ми остана около 2 м Цветна лед лента и
да не остане зян реших да измисля едно тъпотия :-D и ето я и идеята.На снимките се вижда.
Първото е най долу на гардероба съм монтирал профил за ЛЕД лента за да я скрия.
Второ на "тавана" на гардероба съм залепил (ако съм честен останах много доволен че са го измислели това за залепянето) пак цветна лед лента
Трето изрязал съм две дупки за лед луни.
СЕГА ПРЕМИНАВАМ НА ВЪПРОСА.
Търся ключ/бутон който когато е натиснат е да е в изключено състояние а когато не е натиснат да е в работно положение.Идеята е че когато вратите са затворени да не светят а когато се отворят да светнат всички осветления.
това са линкове към сайта където са снимките.
http://nv952.snimka.bg/experiment/napra ... 2.32442849
http://nv952.snimka.bg/experiment/napra ... 2.32442850
http://nv952.snimka.bg/experiment/napra ... 2.32442851
http://nv952.snimka.bg/experiment/napra ... 2.32442852
Johny - майстор
Бутон за хладилник.
nv952 - майстор
ВЯРНО бе! :) Много съм тъп. :wallbash:
Сега ще потърся и ако не намеря пак ще питам. :-D
loudidd - напреднал
темата е старичка, но питам тук, за да я има и другата опция - търся вариант за гардероб с плъзгащи врати при плъзгане да светва вътре...
Оставил съм 220V кабел да чака вътре, имам траф и лед-лента... И имам два въпроса :
1. Какъв прекъсвач/бутон мога да ползвам, за да може да сложа на релсите и когато плъзгам вратата, съответно вътре да светва/изгасва лед-лентата?
2. При мен са три врати, две крайни, движещи се по една релса и голяма средна, движеща се по друга релса... И го мисля каква да е тая верига, за да може при движение на която и да е врата, да светва/угасва вътре... :)
Благодаря на отзовалите се с опит и знания :)
Antonii - майстор
Освен готовите решения може да се направи чрез рид ампула и магнит.
Ако има желание и търпение човек всичко освен лентата става невидимо - вкопава се в плоскостите.
Единствено ще е нужен допълнителен модул за релетата управлявани от рид ампулите, но какъв е проблема да се сложи при захранването на LED лентата.
loudidd - напреднал
sinbor написа:
Сложи си това https://rosi.bg/mini-senzor-za-blizost- ... -3549.html работи прекрасно
А ако го сложа, какво бихте ме посъветвали - къде да го сложа на гардероб 2,90м. дълъг с три плъзгащи врати - може би някъде на средната, сигурно ще реагира така при движение и на трите?
Ако няма готово решение (ключ), който е пригоден за около релсите, може би това ми е решението...
Тема "Осветление в гардероб (направи си сам) избор на ключ!" | Включи се в дискусията:
