Здравейте. Проблема ми е с бойлера, че на чешмата в банята бие ток и се усеща доста добре. В понеделник смених нагревателя - беше пробил, което е нормално да бие ток-с три  жила съм(фаза,нула и заземяване)-получава се процеса електролиза и така затопля водата.В петък откачих заземителния кабел и пуснах мост от нула към земя понеже нямах време да го гледам. Вчера, след като го монтирах пуснах го да загрява и нямаше проблем до Вторник вечерта-вечерта удари ток жена ми пак на мивката в банята и въпросът ми е дали ще може да дадете акъл?
Сещам се за изместена нула, която няма как да я проверя и се сещам евентуално ако на някой комшия му прави бела бойлера и да не знае и от там да имам проблем. Друго не ми идва на ум - не вярвам нов нагревател да е пробил! Благодаря Ви предварително.
Моля за сериозни коментари!!!
