Здравейте колеги, имам следното питане : имам пелетпреса която е с монтиран 37 кВ стар руски ел. мотор. Двигателя е 220/380 триъгълник/звезда- съответно при трифазно напреженеи в БГ може да работи само на звезда. Не знам поради каква причина ел. двигателя работи на 10 -15А , а по мой изчисления номиналния ток на такъв мотор с косинуъс Ф 0.8 е около 70-80 А . Проблема е че пресата има много ниска пройзводителност при тази работа на мотора. Прилагам снимки на табелката на ел.мотора. Понеже трудно се разбира пиша параметрите -триъгълник 220В , звезда -380В , кос ф -0.88 , обороти 980.
