Здравейте предстой ми да правя ремонт на покрива няма течове но е правен под керемидите с кал и искам да го разкрия да се изчисти и да се сложи фолио ще се ползват старите керемиди тъй като нямам възможност да купувам вмомента нови като цяло те са си добре. Най вече искам да го разкрия заради фолиото и да се сменят челните дъски и също подмяна на пдч-то което е под стряхите тъй като от влагата не става за нищо. Искам да си сложа стойка за слънчев панел тъй тъй ще се разкрива но не съм наясно от къде мога да закупя стойка и къде точно се монтира тя покрива е двукратен дали може да ми помогнете с някакви мнения и съвети мога да направя и снимка на покрива ако е нужно. Благодаря ви предполагам ще ползвам някоя фирма да се заеми с покрива тъй като сам едвали ще се справя
enviro
21 мнения в "Въпрос за стойка за соларен панел"
fox_vt
Направи си я сам от винкели ,една рамка четири крака разпънки и захващаш за гредите на покрива. Фирмата която ти прави покрива ще може да помогне с монтажа. Единственото което трябва да знаеш е какъв панел ще слагаш като размери. Ако търсиш фирма да ти сложи стойката ще ти сложат стойка за колекторите които те предлагат. За уточнение говориш за панел за топла вода нали.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Стойката се монтира на готов керемиден покрив, а не преди керемидите
LazarGanev
- "Велик майстор"
А после изрязва керемидите според стойките ли?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Добре, ама така хидроизолацията е много по-трудна
Тема "Въпрос за стойка за соларен панел" | Включи се в дискусията:
