Здравейте ,
В темата ще помоля разбиращите , да предложат варианти за поставяне на XPS външно върху OSB плоскости на сглобяема къща с дървена гредова конструкция.
Доста прочетох по форумите и поразпитах майстори , занимаващи се с този вид строителство . Мненията са противоречиви, затова реших да попитам и тук (за което благодаря предварително за съветите , които ще получим от знаещите
Къщата е обшита с OSB 1.5 мм. влагоустойчиво , идеята ми е да се постави XPS-а върху OSB -то и отгоре шпакловка с мрежа (две ръце ) и после минерална мазилка .
Въпросите , които изникнаха са :
1. По какъв начин е най -удачно да се захванат за OSB .
2. Как да се избегне евентуален конденза (парата ) между OSB и XPS .
Идеята ми е да захвана изолацията към OSB с пяна, като нанасям само вертикални ленти , без да затварям въздушния поток между OSB и XPS с цел вентилиране и избягване на конденза , като отгоре и отдолу оставя отворено или с пропусклива мембрана и импрегнирам рязаната част на OSB с грунд , лак или нещо друго .
Освен пяната мисля всеки един лист да захвана с видии с пластмасова шайба в гредите . После горе шпакловка с мрежа и мазилка с боя .
Дайте идеи дали ще се получи
Благодаря предварително за отговорите , мисля че темата ще бъде полезна и за много други
)Къщата е обшита с OSB 1.5 мм. влагоустойчиво , идеята ми е да се постави XPS-а върху OSB -то и отгоре шпакловка с мрежа (две ръце ) и после минерална мазилка .
