wizli - специалист
попаднах в капан с едни врати, купени по размер на отвора, при монтаж се оказа, че е размер на крилото - касите не влизат в отворите...
Апартамента е тухла, всичко е боядисано, ламината е сложен, останаха вратите,
има ли начин да се разшири отвора без вдигане на пушилка до тавана?
Благодаря,
nikolov333 - майстор
Само с меча на Люк Скайуокър.. :-D :lol: :lol: Майтапа на страна, най-добре сменяй вратите или ако може да преправиш тях.. :?
miliad - майстор
С фреза за канали или фугорез с прахосмукачка, даже две прахосмукачки/втората да се движи успоредно на диска/. Режеш шпакловки и мазилки и колкото можеш от тухлата, останалото с къртача. Ако са от новите тухли и къртач не трябва. Но мизерия ще има. Виж си пода дали няма да се наложи да сменяш паркетини, заради по-широкия отвор.
radius - майстор
Най-чисто ще е с перфоратора + прахосмукачка и много дупки с 10мм свредло, например. После съединяването им със ръчен секач. Но няма да е лесно.
Нямам представа дали саблен трион с диамантен нож може да се справи, но може би е вариант.
lov - майстор
Той питащия да беше казал с колко са по тесни отворите. Да не се окаже че е само където е излязло от мазилки и шпакловки Дето може да се оправи дори с чукчето и на ръка, а вие го фърлихте :) чак на тежката техника.
chapara - майстор
вт окт 02, 2018 12:22 pmlov написа:
:-D :lol: :-D :lol: :-D :lol:
nikolson - майстор
Ми аз като чета, светлият отвор е размерът на крилото. Ама явно е имало игра на развален телефон, щом няма въпрос за рекламация.
joroantonov - специалист
Режи с трион, става и за тухла и за итонг.
wizli - специалист
От фирмата ме препратиха към други колеги с които работят за да подкастрят вратите.
ще пробвам този вариант.
Благодаря на всички.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет окт 05, 2018 9:33 pmwizli написа:
После да обадиш какво-как
Тема "проблем с отвора за врати (малък е)" | Включи се в дискусията:
