здравейте имам дървен голям плот ,който искам да изравня от двете страни, разполагам с оберфреза....може ли да помогне с намирането на голям подходящ фрезер
4 мнения в "оберфреза"
EDI
Искаш да изравниш плоската част, предполагам, сиреч да работи като щрайх.Прав фрезер ф16-20 е достатъчен.Иначе има специфичен фрезер за тази цел, но е прекалено скъп за един плот.Принципа на фрезоването го има в тубата.Можеш да ползваш и фрезер за перо, като му махнеш лагера и изпилиш шийката, така ще реже челно.
може ли допълнителна информация за специфичния фрезер, благодаря
EDI
В момента пиша от таблет и не мога да ти дам линк.В понеделник мога най-рано.Колко мм ти е цангата, трябва да е 12 мм поне за този фрезер.
Сега погледнах, спрели да да го продават, имаше го в ДИЕЛ и ЛД ГРУП, на ДИМАР беше.Напиши т фрезер dimar в Гугъл и ще ти извади един подходящ за целта фрезер.По принцип е за Т слотове, но става и за челно фрезоване.
Тема "оберфреза" | Включи се в дискусията:
