Здравейте. При зидане на преградна стена от газобетон обикновено се оставя фуга в горната част на стената, като целта, доколкото знам, е да се обере евентуално слягане на плочата. Ако обаче не става въпрос за ново строителство, а за панелен блок на 40 години, необходимо ли е да се оставя такава фуга, или може стената да се иззида плътно от пода до тавана? Целта на упражнението е стената да стане по-здрава, като се увеличи контактната ѝ площ с носещата конструкция.
Това в заглавието е недопустимо.
Ако зида е преграден, а не е носещ и няма фуга - най вероятно ще се спука от провисване на горните елементи.
А газобетона и без натоварване се пука, така че считам, че за неносещ, преграден зид е допустимо да се спука
