Малко предистория: до таблото на стара къща стигат 3 проводника - фаза, нула и земя.
Инсталацията на къщата е с два проводника (TN-C) и третият (земя) не е свързан изобщо.
Всички контакти в къщата за занулени, но при проверка с дигитален фазомер се оказва, че на нулата тече напрежение от 12 волта.
Таблото с електромера е изнесено на улицата и предполагам, че проводника "земя" е изведен от вкопаното в земята (метално) табло.
Въпросът ми е, ако в къщата където влизат всичките 3 проводника от улицата, свържа "земя"-та към "нула", да са общи - ще се изчисти ли нулата от паразитните напрежения?
Нека който разбира да каже с две думи. Благодаря. :rock:
zz_stefanov - майстор
Напрежението не тече. Тези 12 волта спрямо кое си ги измерил, след като земята не достига до контактите.
Ако си на въздушна линия преди таблото не ти препоръчвам да събираш нулата и земята им в къщата. Нямам вяра на тяхното заземяване. За да имаш истинска трипроводна инсталация си трябва истинско проверено земно. Наличието на три проводника не е никаква гаранция.
Събирането на нулата и земята при къщата може да доведе при теб утечките на съседите от махалата.
plamen6703 - майстор
чет май 09, 2019 6:28 pmprimastar86 написа:
Дай един линк да видим какво е това "дигитален фазомер" :? , кажи какво и как си проверявал на нулата и да се прецени от каква помощ имаш нужда! :partyman:
чет май 09, 2019 7:19 pmplamen6703 написа:
http://tpetrov.com/pictures/jpg/faz-6878-28d.jpg
чет май 09, 2019 7:24 pmprimastar86 написа:
Забрави за това.
Много неща трябва да се проверят, но не с това.
Това с чиста съвест може да го изхвърлиш в най-близката кофа.
Щом къщата е с двупроводна, връзваш си нулата и земята в къщата и не слушаш какво ти обясняват за събиране на някакви си утечки.
Така ли иначе в таблото на улицата дето е на местното ЕРП двата проводника нула и земя са свързани заедно.
Така ще имаш по-сигурна нула, което е най-важно.
чет май 09, 2019 8:21 pmhidrazin написа:
Дано да са свързани заедно. Трябва :)
чет май 09, 2019 9:28 pmzz_stefanov написа:
ЕРП-тата мое да са всякакви но не и чак толкова глупави.
Пределно им е ясно че тоя кол дето са забили до стълба/таблото в масовия случай няма да влезе в норми.
Ама те и нормите са доста ... големи и разтегливи.
Нормата за единичен повторен заземител е 30 ома и може да бъде завишена при кофти почва.
Та за да си спазят наредбата - бият един кол за парлама а в таблото го свързват към нулата (повторен заземител).
Вече от таблото ти фърлят един кабел с 3/5 жила и готово - имаш и нула и земя.
Иначе съм виждал в табла с повече електромери две шини - на едната сините жици, на другата ЖЗ жици.
И между двете хубав мост... :-D (някъде минават само с една шина а другото е за красота)
чет май 09, 2019 11:11 pmhidrazin написа:
Така е, но какво и спазват на наредбата, като тази тяхна земя може да се окаже с напрежение над истинската. :)
Разбирай, какъв е смисъла за нас от трипроводна инсталация, ако земята не е сигурна.
Тема "Ел. инсталация - мост между "нула" и "земя"" | Включи се в дискусията:
