nеwage - специалист
Здравейте!
Спалните ни са малки стаички с ниски тавани и през зимата е проблем с въздуха, когато се спи на затворени прозорци.
Искам да направя вентилатор с нагревател, който да вкарва периодично и безшумно студен въздух от вън и леко да го затопля до стайна температура, нещо като духалка.
Нещо като това Изображение
Моля дайте идеи. Имам големи вентилатори от компютърни захранвания. Може да се сложи и клапа за абсорбатор.
Последна промяна от nеwage на съб сеп 28, 2019 9:28 pm, променено общо 1 път.
brum - майстор
Не става само с вкарване, трябва и изкарване. Дебита на тези вентилатори е малък за подобряване качеството на съня, правилното устройство е рекуператор.
Със същият подход тръгнах преди много време. Вентилатори (2 броя) с хепа филтър на входа. Цялото нещо монтирано на стъклопакет - оказа се, че могат да отрежат кръгли отвори в него. После бяха много сметки и накрая си купих рекуператор.
шоп - майстор
Може да си направиш супер лесно евтин рекуператор със смяна на посоките.
Например 3 мин изкарва топъл замърсен въздух и после 3 мин вкарва студен пресен въздух позатоплен от алуминиевата или медна сърцевина. КПДто няма да е много, но ще дишаш чист и позатоплен въздух.
Lutchezar - майстор
Шоп-е, дай малко линкове? Гледах разни фабрични, но освен характеристи нищо друго няма. Интересно ми е как се смятат разстоянията и размерите на въздуховоди, как се намалява шумът от завихрянето на въздуха ако има такова, само откривам кой откъде вкарва и откъде изкарва въздуха 😂
шоп - майстор
Погледайте малко клипове в тубата. Има различни типове самоделки.
brum - майстор
Купешките "двупосочни" са безумно скъпи. До толкова, че като сметнеш за колко време си избива цената и почваш да се чудиш защо някой въобще ги е мислил. И винаги работят по 2 в комплект - единият вкара, а другият изкарва.
Но ако има вариант за евтина самоделке е добре дошъл. Имай в предвид, че процента на рекуперация при тях ще е доста нисък. Сметни колко въздух ще прекарват и за колко пари този въздух ще го затоплиш до необходимата температура. Да не се окаже, че с реотан на изхода на вентилатора е по-евтино.
И нещо което не е никак маловажно и което се пропуска - всичките тези варианти по-горе ще изсушават въздуха. Дори рекуператора с хартиен топлообменник дето уж рекуперирал влагата пак изсушава. Миналата зима в студените месеци трябваше да вкарвам по над литър вода на вечер през овлажнителят за да докарам към 45% относителна влажност.
Lutchezar - майстор
А второ място в гугъл е 302.
Но погледнато през призмата на ebay, у наше село е най-еФтино...
шоп - майстор
Този тип рекуператори са много лесни за самостоятелна изработка.
Ето една идея, където абсорбиращия топлината елемент е от дистанционери за стъклопакети.
Изобщо прави се от каквото има под ръка или е лесно за работа.
Lutchezar - майстор
Страничните дискове с какво са рязани?
Има ли вентилатори?
Тема "Тунелен вентилатор за пресен въздух" | Включи се в дискусията:
