Здравейте!
Искам на външно осветление (лампата
) да поставя сензор за движение/присъствие, но да мога да имам следните опции за управление от вътрешен ключ:
1. Винаги включено
2. Винаги изключено
3. Сензорно управление при движение
За целта до ключа оставих 3 жици - една фаза, а другите 2 отиват до осветителното тяло, като:
- едната смятам да захранва директно лампата;
- другата - сензора, който да е свързан с лампата.
Възможно ли е да използвам двоен девиаторен ключ, като на първия влиза фазата и излиза само един кабел (вместо 2), който ще влиза във втория. Съответно от втория ще излизат 2 прекъснати фази - едната до сензора, другата директно до лампата.
Така смятам с първия ключ да контролирам включена - изключена лампа, а с втория - избор на сензорно управление или директно захранване
Спрях се на варианта с двоен девиаторен ключ, защото ползвам ключове Asfora и ще стане визуално добре в обща рамка с другия двоен ключ. Приемам всякакви критики, съвети и предложения, вкл. и за подходящ ключ с 3 позиции.
1. Винаги включено
2. Винаги изключено
