Здравейте колеги, отдавна съм редовен читател на форума но сега ще пиша за първи път.
Предстои ми изграждане на локално парно в двуетажна къща като за начало ще се ползва само на 1вия етаж, но ще положа тръби към втория да не трябва да къртя след време пак (където мога мисля да ги вкарам в мазилката - тя е около 4см). За начало мисля да ползвам камина с водна риза, а за в бъдеще може да се мине на газ/въглища/пелети, като тогава котлето ще се изведе в гаража, но той е точно до стаята в която в момента е камината и идеята е след време просто да свържа тръбите с гаража. Системата ще е воден кръг (няма да има отделни тръби до всеки радиатор защото вече има паркет и нямам желание да го пипам) и още се чудя с отворен или затворен разширителен съд да е, ще се използва ел. помпа с UPS.
Като цяло искам сам да си направя системата, защото просто ми е мерак, а и на никой не вреди да спести някой лев.
Та бих искал да ви задам няколко въпроса, защото не мога да намеря отговори на тях, нито във форума, нито в нета.
1. Какви тръби да ползвам ПВЦ (тези с червена и синя линия)
или алуминиевите
. Като където мога ще ги вграждам в мазилката, но ако в някоя стая мазилката е по плитка ще ги пусна по пода. Изобщо това с вграждането добра идея ли е от гледна точка на топлозагуби?
2. Не мога да избера начин на свързване на радиаторите, слагам примерни схеми свалетни от интернет за да не трябва да го описвам
2.1
2.2
Като за този начин реално ще трябва студената вода излизаща от 1вия радиатор да минава през 2рия и 3тия и тогава да се връща обратно (да кажем че стаите са в права линия) и реално на места ще се получават 3 тръби за парно и обратния път на студената вода ще е доста дълъг.
3. Още не съм сметнал точно колко големи радиатори ще ползвам, също не съм решил за бойлери със серпентина (но може би няма да са с водна риза, защото таваните са ниски 2,30 и няма как да кача разширителния съд над тяхното ниво, а не мога да монтирам бойлерите по ниско). Та въпроса тук е за размера на тръбите, те се изчисляват по броя и големината на консуматорите навързани на тях нали. И какво ще стане ако се презапася в случай че поискам някога да вържа и бойлера ?
4. И сега да опиша накратко водния път за да кажете дали не пропускам нещо. Започвам по пътя на топлата вода:
- термостат с аларма, който при достигане на определени градуси задейства водната помпа а при достигане на високи градуси свири (може и да са две отделни устройства), разпределителен колектор/кран за водата към горния етаж, радиатор 1 + обезвъздушител, радиатор 2 + обезвъздушител, лира в банята + обезвъздушител, разширителен съд, водна помпа с байпас и отново камина. някъде в най ниската точка на системата ще сложа и кран за пълнене на водата.
Та колеги предполагам вече съм се издал че съм лаик в тази област, но пък очаквам с нетърпение вашите критики и препоръки!
Благодаря!!!
или алуминиевите
. Като където мога ще ги вграждам в мазилката, но ако в някоя стая мазилката е по плитка ще ги пусна по пода. Изобщо това с вграждането добра идея ли е от гледна точка на топлозагуби?2. Не мога да избера начин на свързване на радиаторите, слагам примерни схеми свалетни от интернет за да не трябва да го описвам
2.1
2.2
Благодаря!!!
Последна промяна от nasix на пет дек 08, 2017 10:16 pm, променено общо 1 път.
