Здравейте, имах дворна врата двукрилна и сгъваща се на четири.
Работеше си добре , но решихме да я направим "плътна". За това и преди година и половина доби този вид.
И този вариант работи добре и безпроблемно за сега. Широка е 4.1м. и висока 2 м. и искам да и направя заключване и да я укрепя в средата.
До сега издържа на доста силни ветрове, но виждам слабо място в средата няма укрепване.Да се застраховам.
Идеята ми е следната.
В жълто-режа връхчетата и да продължа и двата профила/размери 40х20 мм. / с около 30см. и да влизат в канал залепен на релсата.Проблем ще е в точноста на влизане и да няма луфт мехду профилите и канала.
Мисля за подобен канал.
събразен с размера на профила
В червено - профилите се разпробиват/маха се дъното и в тях вкарвам имам купен профил 20х20 мм. да влезне. С дължина поне по 1м. прави се прорези с шлайф на 40х20 профила и се хваща скрития 20х20 с резе/дръжка.За да може да се повдига и отваря вратата.
https://shop.intesa.bg/4275-large_defau ... bfm-11.jpg
Същия принцип на работа , но с др. размери и двустранна дръжка да се отваря от двете страни.
Мислех и за долу да е ключалка тип греда, но са ми скъпи над 140 лв. и са с малко ход и все да клякам за да отключа.По-добре да направя зъбна рейка от профила 20х20 и да го вкарам пак в 40х20.Да взема патронник със зъбно.Да го вкарам в профира 40х20 мм..и да има резе и ключалка.
Вие какво мислите ?
Вие какво мислите ?
