Здравейте!
Искам да споделя нещо. Имам един от тези 6 литрови дестилатори и често си правим вода за всякакви нужди.
Обикновено го пускам нощем на евтината тарифа, но сега през деня, когато има слънце (съответно и безплатен ток от фото-волтаиците), ми хрумна да го пускам на долния етаж, хем да топли, хем вода да прави. На дестилатора има мощен вентилатор, с голям дебит, който охлажда серпентината. Духа все едно климатик 12-ка.
Та, това, което ме удивлява е, че когато загрее и започне да дестилира, той стопля целия долен етаж, все едно съм пуснал калорифер 3kW. Направо жега става!
Духалка 2kW в никой случай не може да стопли тази площ (към 50m2). Имам маслен радиатор 1500W и той не успява да стопли това.
Това ме навежда на мисълта, която отдавна имам, за отоплител с голяма площ, примерно като тези, и да се обдухва с вентилатор. Защото площта на реотанчето на духалката, реално е много малка. А тук в дестилатора имаме 6 литра вряла вода изпарена на пара - голяма площ.
Преди време купих графитен прах и водно стъкло - като ги смесиш става електропроводимо покритие, което се нанася като боя. Мислех си за такъв тип нагревател, който направо се нанася върху стените, да речем. Предизвикателството беше дебелината на слоя трябва да е една и съща.
