Ей така мисля да тествам. Меря потенциал между точките 1 и 2 и 3. То е ясно, че през по далечната ще е по малко, но трябва да го има. После мога с два уреда да меря тока едновремено между 1 и 2, и между 1 и 3. Ако има някакъв ток значи ще действа. Колко % ще е действието ще зависи от отношението на двата тока. Ако месинговия фитинг прекъсва процеса междудвата съда при някакъв ток между1 и 2, токът през 1 и 3 трябва да е 0.
За съжаление трябва да направя някаква постановка щот в буфера съм навил шпилката на протектора директно в тапа цол и половина и няма как да изкарам кабел №1
