Реших, че искам да си направя сам ВИК шахта. Проекта е катастрофа по най-различни показа, но върви малко по малко. В момента съм стигнал до там да монтирам рамка за капак на шахта. Първият опит представляваше да сложа два винкела (такива имах на разположение) срязани на по 90-градуса върху мокрия бетон и да се надявам, че ще се залепят.
Схемата се разпадна в момента в който се опитах да заваря пантите на винкела, винкела се отлепи. Единия вариант е да пробвам пак да го залепя, този път с някакво нарочно монтажно лепило, вероятно има и други схеми, при всеки случай реших да попитам тук, защото така или иначе имам време до уикенда (щото съм уикенд боец) докато трябва да преведа план в действие.
Тази схема с двата винкела е от преди да си взема електрожен, сега вече мога да направя и цяла рамка... не знам обаче дали има връзка с адхезията между бетона и винкела.
Та, ще може ли да коментирате какъв е правилния начин да фиксирам рамка към бетон?
Мерси!
A, така изглежда чудото сега:
Мерси!
