Здравейте, случаят е следния: тръгнах да сменям едната лампа на тавана, когато отворих плафониерата директно разкачих кабелите от фасунгата и забелязах, че са 3 а не два - една фаза (кафяв кабел) и 2 нули (сини). Сложих новата лампа, вързах само фазата и едната нула към клемата на новата лампа, качих отново бушона но не светва. Добре е да се знае, че ключа е двоен и сега и другата лампа на тавана не светва. Въпроса ми е, защо има две нули и как да вържа лампата правилно (понеже не си спомням как старата фасунга беше вързана, демек втората нула къде беше).
Благодаря предварително!
stst - напреднал
Двете ,,нули" заедно , на едно място.
gogo7777 - майстор
Провери дали едната "нула" не е фаза след двойния ключ. Честа практика е след ключа да продължава цял мостовак до фасунгата(ите)...т.е две фази. Един от сините кабели може да е фаза.
Не обединявай кабели преди да си проверил това.
пон авг 05, 2024 7:46 pmdimooo написа:
...понеже не си спомням как старата фасунга беше вързана...
Е те затова телефоните имат камери/фотоапарати - за да снимаш преди да разглобиш и още повече когато нищо не разбираш.
И не, няма две нули а просто цветовете не отговарят. Горе-долу кога е правено жилището?
Най-лесния начин е с "проба-грешка" - комбинациите между три жици не са безкрайни.
Напротив - само три комбинации са.
- кафяв + син 1
- кафяв + син 2
- син + син
А тоя:
пон авг 05, 2024 8:15 pmstst написа:
ВЪОБЩЕ не го слушай. Явно него главата не го слуша добре за да дава такива "идеи". :rock:
пишман_майстор - майстор
Може някога във времето ключа да е бил двоен. И да се включват изборно две светлини , или светлина + вентилатор и т.н.
А цветовете просто да не отговарят. " Нормална" практика от тошово време и квот е имало в текейсето, това и вкъщи...
Lutchezar - майстор
Човекът казва че ключът е двоен и има и друга лампа, която сега не свети. Четете го като друг плафон на друго място.
пон авг 05, 2024 10:32 pmLutchezar написа:
Не бре, ние го четем правилно ама ти не. Човека е написал:
Демек класиката от соц-а - полюлей с два токови кръга за осветление, което си е супер.
Сегашните малоумни "проектанти" цялото осветление (примерно на хол) го слагат само на един токов кръг.
kozl - майстор
Совите не са това което са
dimooo определя фазата и нулата по цветовете на проводниците :roll:
Точното е да се провери, кое е фаза и кое е нула, защото цвета може и да е подвеждащ.
Ключа е двоен и другата лампа не светва, обаче преди светили ли са отделно според включването на двойния ключ?
Отговорът на въпроса ще намали комбинациите по отгатването на загадката :-D
1. Двете лампи са светели заедно, независимо кой от двата бутона на двойния ключ е включен.
2. Двете лампи са светели заедно само от единия бутон, а другият е бил без влияние към светенето.
3. Двете лампи са светели разделно, според включения бутон на двойния ключ.
Примерно предположение:
Лампите са на различни места и светят заедно от който и да е бутон в двойния ключ и до местата на лампите са изведени 3 проводника, с възможност за комбинация на две светлини към осветителното тяло посредством двойния ключ.
Обаче някой ги свързал да светят заедно по начин като е обединил проводниците от двата бутона на мястото на сменената лампа, а двойния ключ е свързал в паралел само към единия проводник към лампите, а dimooo не е уцелил точната комбинация.
Примерно да приемем, че кафявото е фаза и ключът превключва нулата. Серийния ключ е свързан в паралел (двата ключа - успоредно един на друг) и нулата се превключва от който и да е бутон към един от двата проводника за лампите. Другият проводник за лампите е останал несвързан към ключа. Втората лампа е свързана само към несвързаният при ключа син проводник и към общия кафяв (постоянна фаза) и за да светне и втората лампа на мястото на подменената лампа двата сини проводника са били свързани заедно на мястото на подменената лампа.
А дали е така :?
Един пост и недостатъчна информация за отгатване на точен отговор.
Описаното е само предположение :roll:
Що ми се струва, че на димооо ламбата му е светнала, поради което вече му е през нулата, докат някой си тренира гънките?!
kozl - майстор
Тъй де....
На него му светло, а нази зареза во тъмнина :-D
Тема "2 нули и една фаза?!" | Включи се в дискусията:
