13 мнения в "Колко от старата мазилка да запазя"
mrsch66
Сигурно защото жената е искала да е равно без колоната ама не са мислели за какво е там. Станалото станало има готови смеси за саниране на арматура в малки разфасофки ще оправи бетона а останалото с вароциментов разтвор пак готов в торби и после с финално покритие което ще ползва за останалата част на стените.
Благодаря, намирам коментарите и разсъжденията от всякакво естество за полезни.
Оголената арматура наистина изглежда неприятно. Единственото което съм направил е да махна старата дървена дограма, която беше на това място и материала, който не е бил здрав и се е ронел. Запознат съм с важността на конструкцията, нищо здраво, камо ли бетон не съм премахвал. Не се бях притеснил от това място, тъй като явно е дефект или при стоителството или е поне на повече от 20 години, от когато е последния ремонт на жилището, след който до сега не са се появили никъде забележими напуквания. Ще имам в превдид мнението на mrsch66 относно запълването на мястото със специализирани смеси!
hidrazin
ср юли 16, 2025 8:59 pmgogo7777 написа: Няма такива "специализирани смеси"Ооооо..., разбира се че има.
Скоро тук беше споменат MAPEGROUT THIXOTROPIC E
Ще свърши перфектна работа в дадения случай, даже повече от необходимото.
Все пак тук имаме калпав бетон още от изливането и така е карало досега.
Целта на "занятието" е да се защити арматурата от по-нататъшна корозия.
P.S. Гого, иначе и аз съм на мнение/убеден че стар и нов бетон НИКОГА не стават едно цяло ви винаги си е кръпка.
В дадения случай не е фатално. Пък и МАПЕЙ съм ги признал с техните уникални решения.
(разбира се че не е реклама)
Здравейте, ползвам темата за да задам още един въпрос. Тази стена трябва ли да се шлайфа или подготвя по какъвто и да е начин преди да се шпаклова? Стената е достатъчно равна, но не достатъчно гладка. Свалил съм тапетите, а слоевете под тях могат да се видят на втората снимка. Има няколко места с мухъл, както се вижда на 3та снимка:
mrsch66
Опитай на някоя по малка стена как се справяш вероятно ще я осереш и ще търсиш някой дето си вади хляба с това да довърши ремонта. Някой неща наистина изглеждат много лесни като гледаш клипчета как ги правят хора с опит.Може и да не съм прав да ти идват отръки шпакловки и мазилки .Успех в начинанието.
Тема "Колко от старата мазилка да запазя" | Включи се в дискусията:
