Здравейте ,
Предстои ми изграждане на дървена конструкция на тераса, тип едноскатен навес. Имам малък предишен опит с такива конструкции, но от обокновен дървен материал, който доста се изметна и напука. Сега идеята е да ползвам конструкивна дървесина KVH или BSH за да избегна горните проблеми и за по-добър естетичен вид. Та имам следните въпроси:
1. От къде да купя дървения материал? Локацията е София, ориентирал съм се към две места – Мартина Макс или ЙАФ (JAF) България. В Маратина Макс материала може да се види и проблема е, че KVH-то е вече посукано в склада. BSH е ок и няма проблеми там, но е по скъпо от първото. В ЙАФ не мога да видя материала, а само мострите в шоурума. Там твърдят, че няма усуквания на техния материал и няма да се получат с времето, като цената при тях е с около 20% по-висока. Като цяло ЙАФ имат добро име на пазара.
2. Тъй като нямя възможност да се монтира носеща греда на бетонния борд на покрива ( над 30см изолация) , то ребрата ще се монтират към борда с пети, отворен тип (така се водят) и ще са с по-голямо сечение и на по-голямо растояние между тях. Дали за дължина на реброто около 3,5 м и окло 85 см разстояние между тях ще достатъчно сечение 80/120мм и съответно ще свърши ли работа KVH или да действам с BSH? Покрива отгоре ще е: 19мм ламперия, върху нея 3 или 5 см фибран между дървени профили после 15мм OSB 3 и воалит за финиш. Ще има и прозорци на места.
Конструкцията не е малка като размер и затова гледам, ако мога да намаля цената и където мога да използвам по-евтиния KVH.
Ще се радвам, ако има хора, които са работили с конструктивна дървесина да споделят опита си и да дадат някой съвет.
Благодаря предварително!
