Здравейте!
Строя къща и искам да направя хидроизолация на основите. Основите са ивичести, до нивото на земната повърхност. От там нагоре има още бетон и върху него е подовата плоча, а нагоре - тухли. След като всичко стане готово, част от бетона ще се засипе с пръст, а останалият ще бъде над новата повърхност. Примерно, ако бетона е 90 см., 60 от тях ще останат под пръстта, а 30 см. над нея.
Мисля да действам по следния начин:
1. Намазвам бетона над повърхността на земята с битумен грунд.
2. Върху грунда нанасям еднокомпонентна битумна хидроизолация.
3. Върху хидроизолацията лепя XPS 6см. със височина 100 см. Т.е. ще хване 90-те сантиметра бетон, плюс първите 10 см от тухлената зидария. След като се насипят 60-те см. пръст, над "новото " ниво на земята ще останат 40 см. XPS.
4. На тези 40 см. върху XPS-а ще сложа мрежа със замазка, и върху нея ще налепя някакви плочки /каменни или имитация/ за цокъл.
След тези 40 см. цокъл, нагоре по стената ще се направи топлоизолация с EPS.
Възникват ми доста въпроси:
1. Тъй като казват, че XPS-а не диша, дали да не го направя само до там, където свършва бетона? Т.е. с височина от 90 см. а останалите 10 см. да са EPS с дебелина колкото на XPS /6 см./
2. Дали не трябва и на тази част от XPS-а, която ще остане под земята, да се направи замазка с мрежа?
3. С какво да залепя XPS към хидроизолацията? В доста от техническите карти на битумните хидроизолации, пише че стават и за залепване на XPS. Дали да разчитам на това или да лепя с пяна?
4. В частта, която остава над повърхността и ще има цокъл, залепения XPS ще удържи ли цокъла с плочките или ще трябва да се дюбелира? Навсякъде пише, че е особено важно да не се компрометира целостта на хидроизолацията. Това пробиване и дюбелиране няма ли да навредят?
Моля за вашето мнение!
Ако виждате още някакви проблеми - споделете.
Как бихте го направили вие?
