Правя проект за ел. колелото си и имам нужда от помощ за изрязването на материала избран за кутията, а именно - стъклотекстолит 4мм. Търся някой който може да ми асистира със изрязването и сглобяването по изграден от мен модел (картонен прикачвам снимка - Кутия проект модел) и крайния резултат който трябва да се получи (приблизително създаден от AI - кутия проект AI). Кутията трябва да бъде изрязана и скрепена много здраво, защото ще носи приблизително 9-10кг батерия, така че да е и непромокаема. Снимките създадени от АИ са ориентировъчни.
Моля, ако някой може да помогне да остави контакти и цена какво би ми струвало.
Благодаря предварително.
Кутия проект AI.jpg (54.21 KиБ) Видяна 1734 пъти
MamaMy - майстор
Имаш ли материала? Не е проблем да ти изработя кутията. Винкел има навсякъде. Нитове имам 5кг, но стъклотекстолита ми е проблемен. Нямам, а и не знам от къде мога да взема.
чет мар 19, 2026 2:55 pmMamaMy написа:
Мога да намеря материала, но е по труден за работа и ми е невъзможно да го отрежа, ако не представлява проблем за направата на кутията от стъклотекстолит, мога да намеря листове 4мм дебелина
MamaMy - майстор
Какъв ти е проблема тогава? За рязането се ползва ъглошлаф.
ПП Относно закрепването на кутията към рамката, снимай голата рамка без кутията.
чет мар 19, 2026 3:16 pmMamaMy написа:
Прилагам ти снимка на колелото без батериите, където се вижда цялата.
MamaMy - майстор
С такива снимки си я прави сам. :?
Ако те питам колко широка да бъде ще ми кажеш 4 пръста нали.
чет мар 19, 2026 5:22 pmMamaMy написа:
Това е ТОЯ ТАРАЛЯСНИК и се продава с 1 или 2 батерии.
Още като прочетох:
създаден от AI - кутия проект AI ... Снимките създадени от АИ
и ми стана ясно че работата е ялова (безродна). :-D
То ако това не моеш да направиш, чакай на малоумния AI да ти свърши работата...
P.S. Твърде вероятно да е дипломна работа на някой ученик.
И сега търси ... щото е ... :)
MamaMy - майстор
Няма проблем да помогна на някое хлапе, но с олигофрени не се занимавам :|
пет мар 20, 2026 1:41 amMamaMy написа:
Ясно ми беше от самото начало, че тук повечето ще се окажете професори тип бай Ганьовец и най-вероятно няма да стигна доникъде, ама явно и доста ограничени откъм клетки (мозъчни). Задаваш въпрос, отговаря ти се точно и ясно, даже със снимка, за да може визуално и по-бавен (прост) човек да се ориентира, но явно ти самият не можеш да разбереш какво искаш.
Хубавото е, че поне има останали и адекватни хора по групите във Фейсбук, та си намерих човек да ми изработи модела на приемлива цена.
Моето мнение върху вас няма да има голям ефект – в крайна сметка, щом Господ не е могъл да ви помогне, никой няма да може.
Живи и здрави!
MamaMy - майстор
С това си мнение само доказа моите подозрения. Аз дори мислех без пари да ти я направя, но като няма никой горе...
Тема "Помощ с изработка на кутия за батерия на ел.колело" | Включи се в дискусията:
