Направих си план за секция. Оразмерих си детайли, сметнах всичко. И тъй като не съм го правил до сега, ви моля за помощ.
1. Оразмерих вратичките на шкафовете така, че да съвпадат напълно по размери, т.е. една окантена вратичка е абсолютно еднаква с размери като челото на шкафчето. Ако А и Б са размерите от шкафа, то А и Б са размерите и на вратичката:
Имам предвид, че така съм ги оразмерил, че няма да изглеждат, като на схемичката долу:
Наистина ли е нужно вратичката да не покрива като размери шкафа, а да е с няколко мм. по къса, респективно широка, както е показано на синята схемичка с пантата по-горе? И с каква цел? Защото добре огледах шкафовете вкъщи, които са направени като на същата схемичка, но не установих причина. При отваряне ръба на вратичката така и не докосва плоскостта на шкафа.
2. За какво се използват пантите с вграден амортесьор и може ли някой да ги коментира? А пантите с клипс какво представляват?
3. Разглежах няколко марки панти - D'Conti, Danco, TM. Коя марка не е за предпочитане и коя е.
4. Възможно ли е само с лепило (и дървени дибли) да се постигне необходимата здравина, че един шкаф с размери В300/Ш1200/Д400 да се закрепи на стената и дъното му да остане там, където си е запелено. Имам предвид следната сглобка:
Или без винкел няма да мине (понеже винтове не искам да слагам, за да не наруша семплата идея на секцията)? ->
5. Какви дървени дибли и какъв размер да използвам за 18 mm плоскости?
6. Къде в Пловдив ще ми препоръчате да ми разкроят плоскостите?
Бях в Съливер (до руския пазар). Там искат за рязане на детайл 0,70 лв., за кантиране с 0,45 mm - 0.80-0,90 лв., за кантиране с ABS 2 mm - 1,80-2,30 лв.
7. Какво значи "транспортен ряз" и "окрайчване на плоскост"?
Благодаря!
Благодаря!
