Някой може ли да обясни по-подробно как става кантирането на ламинирани плоскости ?
velsi - Почетен майстор
Зависи за какви точно кантове питаш. Ако е за най-обикновените, които са тънки и с нанесено лепило те се лепят с най-обикновена ютия. Нагрява се малък участък и се натиска примерно с парче дърво или просто с дръжката на кухненския нож. Ширината на кантовете е по-голяма от тази на плоскостите и после излишното се изрязва с остро ножче.
Duke_BG - специалист
аз ги слагах с парцал между канта и ютията и натискам направо с ютията преди да почнеш да изрязваш задължително изчакай да истине хубаво
borkata3000 - специалист
Разглеждайки, попаднах на тази тема и се сетих на какво заприличаха кантовете, лепени нефабрично, а вкъщи с ютията.
ieiei - специалист
Ако са залепени с подходяща температура ,няма да станат така.
Отлепят се кокато лепилото не е достатъчно нагрято.
housedoktor - майстор
Лепят се с пистолет за горещ вуздух ,както се внимава да не прегорят-не се използва максималната температура.За заглаждане ползвам рамката на бояджийски валяк добре почистена.След залепжането се изрязжат с макетен нож от обратната страна и после внимателно се обработват ръбчетата с шкурка
masteradmin - майстор
Аз ги обрязвам с остра пила но само в една посока така че да се залепват.
Лесоламинат - специалист
Меламиновите олепилени кантове в домашни условия се лепят с ютия.Важно условие е почистването от прах на челото на плоскостта и температурата да е над 100 гр.Тогава става здраво и само влагата е проблем.Може да лепиш и PVC в домашни условия с хелметекс-намазват се и двете повърхности,изчаква се малко и се притиска.После се обрязва и фаската се минава с шкурка.
Тема "Кантираен на плоскости" | Включи се в дискусията:
