jacc
Здравеите бихте ли ми помогнали имам жание да си направия бюро за компютър от стъкло и в сащото време доста красиво и елегантно. Идеиата ми е да се сложе неоново осветление и нощно време да свети. Но тук идва проблема не знам по какав начин мога да захвавна самите парчета стъкло така че да станат здрави. Помогнете ми с ниякаква идеиа по този вапрос. Или ако има ниакакви саитове ще бада благодарен. Малко нестандартно нооооо :roll: .
БЛАГОДАРИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
masteradmin - майстор
Виж тази статия тя е за аквариум но немисля че няма голяма разлика. просто само стъкло и соликон. Има специален силикон само за стъкло.
velsi - Почетен майстор
Според мене по-важното е не с какво ще го залепиш, а каква ще бъде конструкцията. Тя трябва да е такава, че да се получи здраво. Макар и крехко стъклото иначе си е доста здрав материал. Не само дизайна трябва внимателно да се обмисли.
jacc
Здражейте с силикон 6е стане и то стъкларски но идеиата ми е да има и равчета коите ще се захващат само от едната страна на стъклото. и там ми е проблема не снам по какъв начин да ги захвана и тях за краката и горниа лист стъкло е иасно повече безцветен силин и готово но рафчетата няма да издржат.
Виж този шкаф ми е в кухнята правил съм го сам - само от стъкло и силикон. Рафтове са пълни с чаши и чинии и няма проблем. Не можах точно да разбера каква ти е идеята дай чертеж.
Стефан - майстор
jacc написа:
Мастер, сигурен съм, че пак ще ме нападнеш. Но определено този правопис не ми харесва!! А на теб? За последен път настоявам, създай раздел, в който гостите да пишат. И да има забрана да пишат в другите раздели. Това само ще помогне, разбери го!
jacc
Mnogo sory za greshkite. Niama poveche.
Da mina na temata napravih edno chartesche gore dolu davascho predstava za biuroto.
За, правописа съм съгласен. И мене ме дразни. Но който е неграмотен той пак така ще го напише дори и квадратчета да му направите като в първи клас. Проблема според мене е другаде. Аз например, когато пиша нещо почти винаги се случва да допусна грешка. След като постна обаче я виждам и си я редактирам. Това не може да се направи, ако си писал като гост, защото нямаш тази опция.
За питащия: дай наистина някаква схемичка на това, което си замислил, за да ти бъдем наистина полезни с идеи. А за да можеш да я качиш на форума бързо и лесно - регистрирай се. Отнема наистина много малко време.
jacc
Eto i chartejcheto
chertesh
Мда. В общи линии ясно. Само, че тези рафтове трябва задължително да имат стъкло и отзад, което да ги държи във вертикална посока. Иначе няма да стане. И хаиде, ако обичаш отсега нататък САМО на кирилица!
Ето това имам предвид, ако ти става ясно от чертежа:
Тема "Бюро от стакло" | Включи се в дискусията:
