pavka - специалист
Аз да Ви предложа пак евтин вариант,но е по-надежден... :?
1.Актуатор (за сат.антени)-вместо дрелката
-има си крайни изключватели
-има си "рит ампула"(стъпково управление)
50.40лв нов; 20.00лв(втора употреба)
http://www.vga-sat.com/e-shop/index.php ... E%F0%E8,64
2.Автоматичен позиционер (с дистанционно)
54,00лв нов; 20.00лв(втора употреба)
http://www.satshop-bg.com/index.php?cPath=36
Дано съм била полезна! :)
kernel_daemon - помощник
Много хитро измислено :) Браво :)
pavka - специалист
rendo написа:
другото ако толкова е притеснително спирането на тока че видях че са го споменали един обикновен UPS пак ще си свърши работа не е необходимо да се преправя и да става на 12 волта все пак говорим за 60 сек. ход колкото и да е скапан все ще държи :)
Отново браво и поздравления
Инвертери за мрежово напрежение 220VAC/50-60Hz. Преобразуват постоянното напрежение от акумулатори в напрежение близко до мрежовото.
Мобилни са и позволяват използването на уреди за мрежово напрежение в райони където е трудно или невъзможно достъпа до мрежа.
http://www.prolightbg.com/products/p30% ... upply.html
ЧефоС - специалист
shotik написа:
Елементарно измислено и добре работи,само ,че когато няма ток ,как ли ще постъпи собственикът ?
И за това има решение. :? Дойде време да покажа моя строителен предприемач. Казва се Георги Стамов от Пловдив. Вижте двата видео клипа от линка. http://bg.netlog.com/stamgeza_gs
Аз също съм се насочил в бъдеще да реализирам тези проекти.
k r u m - специалист
Преди 5-6 години правих почти същата гаражна само че така и неуспях да я моторизирам :? вдигам я и свалям ръчно.. имах механични проблеми..при интерес мога да я снимам
stiv1961 - майстор
Темата става интересна.Модераторите да кажат обаче.
8180 - майстор
stiv1961 написа:
Какво да кажем? Правя я "Важна" - или?
Поздравления за автора - абсолютен "летящ старт във Форума"
stiv1961 - майстор
Сам си си отговорил.Лично за мен е важна обаче не знам дали моето мнение важи в случая.
NeoBoss - специалист
Страхотно отдавна замислям за направи си сам врата :)
@shotik ако можеш да ги качиш направо тука схемите зада стане темата пълна :) ще е много добре.
щот просто такава врата излиза 2000лв - което за мен е супер много - незнам колко ще излезе ако си поръчаш ти ламарина и профили ама със сигурност ще е по малко , е само мотора за отваряне са по 400лв...
@pavka незнам каква ти е идеята - да се отваря врата със инфраред дистанционно ли - това много бързо се хаква
shotik - майстор
Статията за вратата,снимах я ,защото е на цяла страница на вестника и със скенера няма как да я центрирам и сканирам.Снимките са леко застъпени и са последователно на материала.
Последна промяна от shotik на чет яну 13, 2011 9:23 pm, променено общо 1 път.
Тема "Евтино моторизиране на гаражна врата чрез дрелка и дистанц.." | Включи се в дискусията:
