  • 23
ribnikolaevi - майстор
tisho_g написа:
След като му изрежеш долния край, който виси под нивото на трегера, - под долен край имате в предвид двете вертикални страници нали,защото в др си част те са на едно ниво
Не, ако са на едно ниво е по-добре. Няма да спука. Въпреки това набий 5-6 шиша за сигурност.
tisho_g - напреднал
Можете да затворите темата, всичко ми се изясни, да избегнем излишни препирни...
Последна промяна от tisho_g на пон мар 12, 2012 2:21 pm, променено общо 1 път.
tisho_g - напреднал
Фугите
Последна промяна от tisho_g на пон мар 12, 2012 4:21 pm, променено общо 1 път.
romanpm - майстор
Имам съсед /Слава богу в страни от нас/ който премахна колона за да има място за диванче :shock:
След което го принудиха да монтира метална напрегната колона :butthead:
fox_vt - майстор
Разграничавайте се от носеща конструкция и преградни стени пък били те фасадни :!: .Сега новото строителство нали виждате как се строи конструкция от колони и плочи и всичко останало преградни стени със гръцки тухли четворки тежащи 500 гр всяка.Няма конструктивен проблем да се махне неносеща стена дане говорим за преградна,а тва за навлизащите промени е крайно съмнително-ми то едно 50-60% са правили промени по конструкцията на жилището като в това влиза-усвояване(градене с ютонг),остъкляване и даже самостоятелно саниране кой както намери,няма начин всичко да се върне както си е било осъзнайте го.Варианта е всеки да си плати една "глоба" за това дето е свършил като целта е прибирането на още пари.Това е :arrow:
romanpm написа:
Би ли пояснил колега, какво значи метална напрегната колона?
pavkatay - майстор
ribnikolaevi написа:
romanpm написа:
Ама и ти стана заядлив :-D . Ами колоната работи на натиск-значи е напрегната в обратна посока-на опън. 21-ви век е -технологии всякакви :razz:
romanpm - майстор
За премахването и поставянето на нова колона от специалисти разбрах впоследствие , не бях в България дълго . При нас могат да се събарят стени безпроблемно защото е пакетно повдигане , тухлените стени са градени после :)
ribnikolaevi напрегната за мен означава че ако е сметната да носи 5000кг при монтажа ще я притиснат между двете опорни точки с толкова сила :roll:
Johny - майстор
За метална напрегната колона ми е странно каато понятие, още повече в послдствие поставено. Как ще го напряга, как ще го монтира?
Мога да кажа за напрегнат бетон - при него арматурата е по-къса отколкото формата. Всеки прът арматура се нагрява със ток, което позволява малко да се удължи и докато е топъл се поставя във формата като се фиксира. Когато желязото изстине, то се свива, но фиксаторите го удържат и то остава под напрежение. Във формата се вкарват стоманени тела и всичко това се залива със земновлажен бетон и се вибрира. Стоманените тела се изваждат и бетона се съши в камери. Когато бетона изсъхне, се режат фиксаторите, но желязото остава под напрежение, удържано от втвърдения бетон. Това вече е напрегнат бетон. Такива са плочите между етажите в панелките.
tisho_g - това с остатъка от панела до трегера е излишен и безполезен труд. Махай всичко. Ако ми обясниш за какво искаш да оставиш това горе, ще се съглася.
Това са въпросните плочи.
Johny написа:
За предварително напрегнат бетон ли говорим? Не е тук мястото, ако на някой му е интересно, мога да препоръчам литература...
Има и предварително напрегнати стоманени конструкции, но те са много особени, ползват се изключително рядко (рядко строителните инженери-конструктори са толкова високо в йерархията на управлението на инвестиционните проекти).
Кой кого и какво е накарал да направи си е аргумент.
Тишо сигурно вече си е бутнал панела. Ако има проблеми, ще му извъртя едно конструктивно становище да затвори устите на разбирачите по всичко.
С подпис и печат. :supz:
Между другото, наистина по-добре махни и остатъка от панела горе. Внимавай да не засегнеш гредата. Направи си някакво елементарно скеле за достъп, както и нещо върху което да падат късовете бетон, че е неприятно за комшиите иначе.
  • 23
Тема "Въпрос за приобщаване на тераса" | Включи се в дискусията:
