u-ray - напреднал
Като цяло заключението от "проекта" ми е следното:
- съоръжението работи - през лятото стоеше леко отворено, което позволяваше циркулация на въздуха от стълбищната клетка. Дори и при силни дъждове, вода не влизаше при полуотворено положение
- стана много светло на площадката на стълбището
- проблеми от градушка нямаше - може би градушките ме подминаха :yawinkle: .
С конденза въпросът обаче е отворен. Появи се съвсем малко конденз от вътрешната страна, все още разликата между външната и вътрешната температура не е голяма.
Предстои да видя какво ще стане през по-студените месеци.
u-ray - напреднал
След като зимата почти мина заключението е, че всички първоначални зададени условия са изпълнени.
Вода не влиза отникъде, даже и при полуотворено положение при дъжд.
Остана само едно, което не можах да предвидя - получава се конденз, ....по-малко по стъклото и повече по дограмата (изработката е от AL профили и PVC пълнеж).
Някакви идеи за решаване и на този проблем....., може би в посока вентилация??? :?
torbalan - Дървен философ
Е, то конденз се бори с отопление и вентилация :)
Няма как по друг начин :)
Тема "Отвор на плосък покрив над стълбищна клетка" | Включи се в дискусията:
