enterprise - специалист
Благодаря за отговора, аз направих едно проектче, ама там махнах в случая тръбите за парното. Ще трябва, да го пренаредя. Утре ще го пусна, че днес не съм на моя комп.
aniris - помощник
enterprise написа:
Много ще съм благодарна и ще чакам с нетърпение. :)
aniris написа:
enterprise написа:
Още не съм се добрала до моя комп, ама направих едно в движение,за да не съм голословна. Идеята миялната да е върху шкаф е с цел първо да ти е удобно реденето на чиниите ( да не се навеждаш ) и второ, спестяваш едни 80 см площ. Вратата на миялната се отваря в посока към мивката като пада върху плота над пералнята. Относно стъклената зидария: от към миялната, трябва да е до тавана, след това е въпрос на концепция и твое виждане. Може да го отделиш на височина откъм пералнята - 2.00мh, а от към мивката - 1.40мh. На тавана бих сложила насочено осветление към зидарията за ефект. Утре или в други ден ще пусна още една версия :) Добавям само, че нишата е прекрасно място да се скрие големия кютук на всяка кухня - "Хладилникът"
aniris - помощник
enterprise написа:
aniris написа:
enterprise написа:
Благодаря ти много за отзивчивостта.Много хубаво си го направила, но на мен все ми се ще уредите ползващи вода да са в дясно, защото водата се извежда до там доста отдалече.Ще съм ти благодарна ако помислиш и върху тоя вариант.А това за кютука хладилник направо ме разсмя-МНООООГО си права, така е :wink: .
я да те питам нещо оная стеничка може ли да я местя и другата стая колко е голяма позволява ли това? Ако може ще е най-перфектното решение защото ще имаш нормална маса в кухнята за хранене и място за всички уреди:)Като ги разместя, разбира се, там където ти искаш :)
aniris - помощник
enterprise написа:
Няма как да се мести другата стеничка.На мен като че ли не ми е чак такъв голям проблема с кухненската маса.У една позната видях по-височка холна гарнитура и по-висока маса и си става хем хол и в същото време е удобно за хранене.А пък и семейството ми е голямо и масичка с 3-4 столчета никак не ми върши работа.
ок, досега правих проектче без стеничката :lachtot: Трбваше да ти изчакам отговора, сега почвам с голяма холна маса:)
ето още едно
aniris - помощник
enterprise написа:
ето още едно
А какво ще кажеш за тоя вариант?
Тема "Задачка с повишена трудност..." | Включи се в дискусията:
