vekarata - специалист
Който не знае как се работи със силикон да не го ползва.
NeoBoss - специалист
zingiber написа:
NeoBoss,можеш ли да си спомниш къде си гледал тази лента?Готов съм до Варна да отида,без майтап.Жена ми две години ми надува главата.Иначе и аз за Zerezit съм чел.Ще видя...Иначе от стандартния безцветен силикон слагах-отми го водата.То без фуга как иначе.Но на този етап ще опитам с лентата-най-безболезнен се очертава.Само да разбера откъде да я взема.Поне за мен е някаква новост.
беше в някакъв магазин в карлово , та щом там го има и в приколаж ще се срещне :)
Minkov - специалист
zingiber написа:
.... ,че не е оставил фуги между пода и стените.Но това го видях едва след като падна фугиращата смес.След две години изби мухъл по всички околни стени. .....
От моя опит в ползването на бани съм разбрал, че най-малко мухъл хваща гланцираната плочка, а най-много мухъл хваща фугата. Колкото по-широка фуга, толкова по-благодатна почва за мухъл.
И като чета тази статия си мисля, че или аз нещо не съм доразбрал или, че проблема не точно във фугата.
jekasus - майстор
Minkov написа:
zingiber написа:
Не си доразбрал, ако знаеш каква основната функция на фугата ,всичко ще ти стане ясно.
Minkov - специалист
jekasus написа:
Моля за информация.
svetliopi44 - Чирак...
Аз за пръв пит чувам ,че липсата на фуга предизвиква мухъл :lol: :lol: :lol: ... по скоро е от лоша вентилация ... а и ако си запечатал таванчето с фасаген готов е резултата... фугата не е причина... иначе тия пичове дето са с плочки 60/30 ще реват понеже там фугата ще е доста по малко от колкото при 25/25...
zingiber - напреднал
През фугата избиваше вода и ПО ВЪНШНИТЕ СТЕНИ СЕ ПОЯВИ МУХЪЛ.Както и да е.След като трима майстори ми отказаха съдействие с флексчето изрязах долната част на плочките.После с фугиращо на Церезит минах.Обърнах внимание и на тръбата под мивката.Минах със силикон около нея,защото доста вода просмукваше и оттам и влизаше под плочките.Минах със силикон и около тоал.чиния.След първото къпане се убедих,че и нивелацията ми е...Но,каквото-такова...Това не може да се опрами.Иначе ми е странно как всички реват,че е криза пък аз се молих на майсторите,а те...Явно гладът все още не е достатъчно силен.
Илиян Илиев™ - майстор
zingiber написа:
Колега, докато има над 1000000 българи зад граница глада няма никога да бъде достатъчно силен. Всичко зависи от тях - дали ще ядат повече или ще свалят някой килограм в името на българската икономика. :wink:
victorslavov - напреднал
ок целта на фугата по принцип е да спира влага тъй като самите плочки са съставна част от пореста глина и гланцирана текстура. с други думи ако имаш паднала фуга има огромна опасност от падане на плочките. тук аз се сещам за 2 варианта за твоя ярпблем:
1. минаваш там кадето няма фугираща смес със силикон. вземи санитарен за да не ти се получава една хлъзгава и миризлива плесен.
2. слагаш от тази лента за която споменаваш. не знам с какво се лепи да ти кажа. мойе би се нагрява за да се стопи и залепне. след което слагаш върху нея едни декоративни лайсни (алуминиеви или пластмасови - целта е да закриеш тази лента)
аз лично бих използвал силикон с близък цвят до този на фугата. не издържа много време но на 1-2 години не е проблем да го минаваш.
ако ти трябва повече информация как да поставиш силикона пиши ми.
П.П. След затваряне на проблемната "фуга" мухълът няма да спре веднага тъй като натрупаната влага ще се запази за известно време. предполагам говориш за панелно жилище защото яри тях това се среща често.
Тани - модератор
victorslavov написа:
Аз предлагам като допълнителна мярка да взема да мине върху алуминиевата лайсна с течна хидроизолация , след това да я боядише със специална антибактериална боя с цвят близък до плочките!
ПП ти сериозно ли го написа всичко това?
Тема "Ужас!"Майстор" в дома!!!" | Включи се в дискусията:
