solo5 написа:Аха, ама пие и сиромашка кръв.svetliopi44 написа:аааа и стоножка мернахтя се храни с хлебарките, така че не я закачай
vyrhara
42 мнения в "Вар или латекс? Варта - здрава като латекса!"
toni_g79
sergy написа:Здраейте,Варта не е лоша идея за боядисване,но трябва да се ползва в краен случай,все пак едно оцветяване на варта не е чак толкова лесна задача,при нанасянето и често се получава едно неравномерно оцветяване на повърхността,и трябва да се бърка постоянно за да не се утаява.А по въпроса за казарменния плац си спомнете по колко пъти се боядисваше в годината за да изглежда така ;)
Варта дава здраво покритие почти като латекса и след като изсъхне стените не цапат! Ето как.
От години слушаме от майсторите: кой боядисва сега с вар, сложи латекс (фасаген, "латекс на варова основа"), гипсофазер и т.н.
Трябва да се знае, че варта представлява варовик и е екологично чиста и вечна. Оцветява се с оксидни бои. При правилно полагане не се бои от никаква влага, стига да не е върху гипс. Може да се използва и на открито, спомнете си казармения плац:-).
Все пак варта си е просто вар и нямам как да е здрава колкото един средно хубав латекс!!!
vyrhara
Най- добре е с баданарка- ония големите кръгли четки с дълъг косъм- нанася се един квадрат с топване на всяка линия наляво, надясно и като се мине един квадрат после перпендикулярно същия се минава напреко без топване във варта да се заличат едрите черти вар и така квадрат по квадрат до края, чака се на другия ден и се гледа дали има нужда от повтаряне.
Успех!
Успех!
PCL82
Класиката си е с баданарка и става много добре. До колкото разбрах майка ми последно е боядисвала и с мече и също е ставало добре.
Каза ми, че солта подобрявала покриността на разствора.
Има една особеност при варта, за която се иска опит. Докато боядисваш не можеш да прецениш дали е покрито добре, защото всичко седи мокро и на петна. Като изсъхне варта се карбонизира и цветът се уеднаквява.
Илиян Илиев™
Снощи ми падна половината таван в кухнята. После може и да снимам. И ще понапиша някои подробности.
Тема "Вар или латекс? Варта - здрава като латекса!" | Включи се в дискусията:
