С Вежен недейте! Електода трябва да е с базична обмазка .(Норд примерно).А най добре е с електроди за чугун.Те са 2 основни вида ,за горещо и за студено заваряване .Първите ще ги намерите трудно.За студено заваряване и българските Е NiFe не са лоши.
Проблема при заваряване на чугун е че той не е пластичен метал,и не може да поеме температурните разширения и свивания при заваряването и се пука.Методите на зав. са два.При горещото се нагрява до 700-800 град. ,заварява с ляти електроди от чугун и се остава детайла да изстива бавно.Метода е по-малко приложим.Другия начин е така наречено студено заваряване.Заваря се с електроди на базата на желязно-никелова сплав където никела е над 50%.Идеята е че никела е мек и ковък метал който поема напреженията.Зварява се на малки тирета с пауза м/у тях като се следи детайла да не затопля над 50град.(да може да се пипа с ръка), допълнитено зав.шев се проковава с чукче(както беше писано по-горе).Тире-чукане-изтиване пак тире и т.н.
П.С. С вежен не е добре защото се получава шев с високо съдържание на въглерод който при изстиване се закалява,а това означава че шева е твърд и не може да поеме напреженията.
П.П.С. Стар метод за проба дали един детаил е чугун или стомана е като вземете Вежен направите една капка в/у детаила и след това се опитате с пила да я търкате.Ако е чугун капката става по-твърда и от пилата и няма пилене
