nikolai - напреднал
:o има ли дъсчена обшивка на покрива или са само летвите на керемидите :?:
nikolai - напреднал
между другото това не е патент на ромска фирма а е точно така ! само че има малко изменение :!:
nikolai - напреднал
housedoktor написа:
Разбира се ,че е възможно но друг е въпроса дали е правилно:)Това нявярно е патент на някоя ромска бригада...НЕ СЕ прави така :?
Ако има дъсчена обшивка . НА покрива т.ест лампериа! се коват летвички напречно на дъсчената обшивка пез 60 70 см горе долу след това мембаната черната хартия като се кове на тези летвички след това се поставят летвите за самите керемиди Така се прави Дано помогнах :oops:
aromat - специалист
ако дъсчена обшивка значи, ламперия отдолу, с която да са скрити гредите на тавана значи няма.......отдолу все още се виждат както гредите, така и летвите под керемидите, а и самите керемиди
nikolai - напреднал
почвай да ковеш :o Ако имаш средства си вземи ОЕS -би то е на големи листове има одмет
aromat - специалист
nikolai написа:
искаш да кажеш да започвам да кова под керемидите и гредите ли.....т.е. от вътрешната страна на покрива
prascho - майстор
Изчакай пролетта, махни кермидите и летвите, над гредите закови дъски или осб. След това хидроизолационно фолио, летви по описания от мен метод и кермиди. Отдолу слагаш вата, гипсокартон за най-евтино и бързо и правиш обитаемо помещение. Ако не ти достига светлината мислиш за покривни прозорци или направа на капандури.
aromat - специалист
ОК
Благодаря на всички за ценните съвети :prayer:
peshev-ko - специалист
Задължително е фолиото да бъде и паропропускливо!!!
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
