walko
62 мнения в "Евтино моторизиране на гаражна врата чрез дрелка и дистанц.."
То не е много хубаво от първия пост с лошо ама като правите такива работи винаги мислете да е безопасно. Имам същата врата и детето отваря, вади си колелото, натиска бутона да затваря /в дъното на гаража/ и търчи да излиза. Ако се спъне под вратата може да стане беля. За радост моя модел е фабричен някакъв и си има защита, малко съпротивление да усети и спира веднага /пробвах го/. Та мисълта ми беше като се прави нещо подобно, което ще се ползва от всички в семейството трябва да е защитено. Трудно ми е да преценя от видеото колко е тежка вратата но не ми се вижда безопасно.
Добре измислено
romanpm
Tsank0 написа:То не е много хубаво от първия пост с лошо ама като правите такива работи винаги мислете да е безопасно. Имам същата врата и детето отваря, вади си колелото, натиска бутона да затваря /в дъното на гаража/ и търчи да излиза. Ако се спъне под вратата може да стане беля. За радост моя модел е фабричен някакъв и си има защита, малко съпротивление да усети и спира веднага /пробвах го/. Та мисълта ми беше като се прави нещо подобно, което ще се ползва от всички в семейството трябва да е защитено. Трудно ми е да преценя от видеото колко е тежка вратата но не ми се вижда безопасно.Прав си за безопасноста , но става и с фотоклетка виждал съм такава Италианска система която веднага тръгваше да отваря
leonardo_vd
- модератор
shotik написа:И мен ме интересуват евентуални чертежи на такава врата. Някой ако има да качва.disem написа:Колега, а може ли повече снимки и инфо за механиката на самата врата? Рамена, връзки, релси и т.н.Виждам че си от София,ако много те интересува ,мога да ти покажа материал от вестник "Направи сам" със обяснения и чертежи за такава врата.
Благодаря!
ПП. Колегата се е справил страхотно, точно в духа " Направи САМ "
pasat
А такааа, темата нещо е замряла.
Ще споделя, че и аз си направих нещо подобно, само че е плъзгаща се. Ползвах... мммоторче за чистачки от АУДИ, готово времево реле, дистанционно, два бутона за аварийно отваряне и затваряне, няколко крайни изключвателя, акумулатор, верига от велосипед... В общи линии е готова, но все още е в работен вариант. Сега му готвя един механизъм който да спира хода на вратата да не се затваря при препядствие. И не само да го спира, ами и да го връща в изходно положение. Този механизъм ще е нещо много просто за да работи безотказно. Като кача снимки ( а това ще стане скоро) ще ви помоля за съвет относно заключването при затворена врата, понеже нищо не ми идва на ум...
Май оспамих темата на човека...
Тема "Евтино моторизиране на гаражна врата чрез дрелка и дистанц.." | Включи се в дискусията:
