FMaster написа:То хубаво, ама при нас парното не гори през ноща.nеwage написа: ... Проблемът е следният - къща с малки стаи, изолация на стени, тавани. В резултат спалните са херметически изолирани през зимата. Когато вътре спят двама човека, пресният въздух бързо свършва и после цяла нощ дишаме отпадъци. А е грехота да живеем до гора и да дишаме спарен въздух цяла нощ ...Колега скоро оправяхме същия проблем в къща на клиент ... ето как направихме нещата, с минимални средства и супер ефективно.
Mатериали:
ПВЦ тръби (от фи 80 до 120) и снадки в зависимост от разклоненията и дебита, които искаш да постигнеш, мека връзка от алуминиево фолио, съобразена с дебелината на ПВЦ тръбите, безшумни (silent) вентилатори за компютър (8-10лв./брой - 80-120мм.) и траф за тях (12-25лв.), малко минерална вата за да се обвият ПВЦ тръбите към спалните помещения и алуминиево тиксо за обвиване на ватата, кабели за захранване и прекъсва (цк ключе). Общо около 50 - 70лв. излиза всичко в зависимост от материалите и варянтите които сам избереш или харесаш.Може да добавиш силикон, пвц лепило, скоби и т.н. в процеса на монтаж ще си ги напасваш![]()
1.Намираш откъде да вкараш пресен студен въздух кум котлето или там с каквото се отопляваш, ние пробихме отвор фи-110 във външната стена, и заустихме ПВЦ тръба с външен накрайник с мрежа и декоративна решетка.
2.Свежия студен въздух през ПВЦ се отвежда до котлето, от там преминава в меката алуминиева връзка, която се навива около топли тръби излизащи от котлето или кюнците (ако имаш такива). Овива се като серпентина.След меката връзка (затопля въздуха) топлия въздух преминава пак в ПВЦ, което е опаковано с ватата и отгоре алуминиевото тиксо.
3.Правиш си необходимите връзки и разклонения към всяко помещение, което искаш и накрая в стената на самото помещение нагряваш ПВЦ тръбите и монтираш вентилатор, отвън може да сложиш и декоративни решетки или каквото ти харесва.
4.Монтираш си прекъсвачи или ЦК ключе - може общо, може и за всеки вентилатор поотделно където ти е удобно и действаш. Ако имаш UPS предполагам (към него ти е вързана водната помпа за циркулация на водата в парното) връзваш вентилаторите към него.Ние монтирахме димер ключ за лед осветление - 14лв. с който можеш да си регулираш дебита на въздух, като намаляваш или увеличваш оборотите на вентилатора/ите, със дистанционно е 18-25лв.
По този начин цяла зима, когато ти трябва затоплен свеж планински въздух ще го имаш!
Това е елементарно решение ... ние го монтирахме и направихме за ден. От тук натам доразвивания и подобрения по идеята ... дал господ, но като за основа и идея, ще ти е от полза. Успех!
nеwage написа: Затова искам да вкарвам пресен ЗАТОПЛЕН въздух ОТВЪН през определен интервал нощем.Аз съм вкопал в земята на дълбочина 1,80 м поцинковани тръби ф100 с дължина към 50 м.с идеята целогодишно да влиза темпериран на 12 градуса свеж въздух,разпределен по стаите в горната част.Заимствах от тъй-наречените "норвежки къщи",понеже в Норвегия било традиционен елемент на строителството.Още нямам впечатления ,защото не съм довършил обекта,но за мен няма съмнение,че комфорта на обитаване не може да мине без каквото и да е приспособление за опресняване на въздуха.
Давайте идеи.
