Здравеите,купих первази за тавана от стириопор,и не ми стига пипето как да ги режа.Достатъчно развалих преди да Ви попитам.Ако някои знае пиниза моля да обясни по подробничко (като за мен) или с някоя снимчица.Предварително благодаря
tubleron
25 мнения в "Моля за акъл"
lyki
mitko414 написа:Това http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=181 не помогна ли?То само с ядене не ставаааа
tubleron
mitko414 написа:Това http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=181 не помогна ли?Това помага само за 45 градуса,и то само за равен перваз.Моите каквито са навалнички не става само на 45 град. Трябва едновременно да се реже на 45 гр. и от двете страни....
tubleron написа:Не че разбрах как това не става, ами ти трябва друго едновременно рязане.mitko414 написа:Това http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=181 не помогна ли?Това помага само за 45 градуса,и то само за равен перваз.Моите каквито са навалнички не става само на 45 град. Трябва едновременно да се реже на 45 гр. и от двете страни....
В ъгъл на стандартна стая ли ще ги слагаш? с таван, под и 4 стени? Почти прави ъгли? Има ли някакво отежняващо обстоятелство? Понеже си има инструмент за рязане под ъгъл на обемни детайли, та да си кажем, ако е толкова тежък случая.
Но ако "не става" е поради неумение на ръцете да задържат прав срез или на очите да изчислят накъде аджеба да се реже...
tubleron, то и теб те пише "напреднал"...
velsi
- Почетен майстор
tubleron написа:Направи си това просто приспособление:mitko414 написа:Това http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=181 не помогна ли?Това помага само за 45 градуса,и то само за равен перваз.Моите каквито са навалнички не става само на 45 град. Трябва едновременно да се реже на 45 гр. и от двете страни....
С него си хващаш ъгъла на стената и после режеш точно.
А на този сайт можеш да видиш как се използва. Успех!
Тема "Моля за акъл" | Включи се в дискусията:
