Обръщам се към всички изявени майстори. Има ли нещо особено при лепене на тротоарни плочки върху циментона основа? Става дума за циментова пътека на вилата, която започна да се руши и която искам да спася, като я покрия с тротоарни плочки. Благодаря предварително
rockwall - майстор
Не съм изявен майстор, но зависи от какво се руши пътеката ти - най-вероятно това ще кажат и изявените майстори.
Ако се руши заради подкопаване (разлика в нивата или течаща вода) плочките няма да спасят нищо.
Обясни по-добре какъв е проблема, а не какво мислиш да правиш, за да получиш адекватни и полезни отговори
rockwall - майстор
ВЕСМАК каза
Циментовите пътеки се рушат не заради подкопаване (разлика в нивата или течаща вода) . Те са доста високо над тревата. Според мен причинате е, че бетонът е "постен" и отгоре се лющи - просто майсторите са крали от цимента.
Поздрави
това го пращам за да знаят майсторите какво да кажат
Илиян Илиев™ - майстор
Прати снимки на пътеките да ги видим, пък после ако има нужда ще ти кажа как налепихме 500 квадрата тротоар с баджанака за 3 дена направо на бетона. :?
rockwall - майстор
ей тва е приказка - сега прати снимките на бетона и се хващай за работа
Стефан - майстор
vesmak написа:
Така се получава, като се прави бетон 6:1 :lol: И плочки да сложиш, пак не вярвам да стане. Защото основата е слаба. Аз бих разбил тия пътеки, и отново, но с по-добър бетон.
rockwall - майстор
еее не така с лошо де
може да си сложи талпички отстрани и да сложи една мрежичка и да налее 4-5 см бетонче ама да е 3:1 и ще стане работата
поне за основа ще върши работа досегашната пътека (каквато и да е)
а може и с малко хубава замазчица да го излъже ако само се "лющи", а не се откъртват парчета
complast - специалист
Значи не е естетично да лепиш плочки особено на ВИЛАТА.По-евтино
и по-красиво според мен ще стане око направиш "Венцианска мозайка".
Купуваш си от Сандански мраморни плочи и почваш да лепиш върху
стария бетон/първо го почистваш с телена четка и после грунд/.
По-евтин вариант е лепенето на Гнайс а и по-малко майсторлък се иска!
niki_sap - специалист
Според мен няма никакъв проблем да си налепиш плочките върху бетона, ще стане зраво и красиво. Имам приятели със строителна фирма, те са ми казвали, че когато правят тротоари, ако искат да е здраво правят тип циментова замазка под плочките. Така че не би трпбвало да имаш никакъв проблем, ако имаш неравности в нивата и т.н. сложи си пясък и върху него плочите и край.
peshev-ko - специалист
Ако сложим плочките върху лед,дали ще стане здраво? :x
Послушай колегите за заздравяване на стария бетон.С "мрежа и 3-4 см. бетонче отгоре"...
Тема "Лепене на тротоарни плочки върху циментона основа" | Включи се в дискусията:
