boltik
24 мнения в "Добра идея за стълбище."
genkogenev
Еее , че функционално . Благодаря за идеята - ще го пиложа на пролет.
Pooh
valat111 написа:Болтик, доказано е, че размерите за функционалност трябва да са следните: а е височината на стъпалото, б е широчината,...а+б трябва да е равно на 630 мм.Това значи ли, че можем да си направим стълбището a=50, b=13 и да е функционално?
Последна промяна от Pooh на пон дек 13, 2010 2:43 am, променено общо 1 път.
valat111
Пухчо, цитирам ти един немски автор, казва се Макс Паузе:"Дървените стълби се състоят от носещи страници, стъпала,площадки и парапети.При изработвнето им трябва да се спазват съответните стандарти,в които са залегнали следните основни положения: 1/Ъгълът на наклона на стълбата не трябва да бъде по-голям от 45 градуса 2 За да се изкачва стълбата с усилия, не по- големи от тези при ходенето върху равна площ, широчината и височината на стъпалата и подстъпалницата трябва да са в благоприятно съотношение.Опитно е установено,че това е обикновената крачка на възрастен човек. Според правилото, ако към удвоената височина на подстъпницата А се прибави щирочината на стъпницата /дълбочината на стъпалото/ Б , трябва да се получи сума приблизително равна на 630 мм.
Виж Макс Паузе и Волфганг Прюферд
Brave
valat111 написа:Според правилото, ако към удвоената височина на подстъпницата А се прибави щирочината на стъпницата /дълбочината на стъпалото/ Б , трябва да се получи сума приблизително равна на 630 мм.Следователно формулата е 2a+b=63, а не а+b=63
Последна промяна от Brave на пон дек 13, 2010 9:50 am, променено общо 1 път.
Това вече надхвърли едно нормално търпение, и за това:
според цитираните думи на немския автор, формулата е 2а+в=630 мм, или при конструктивна височина между етажите 2700 мм, броят на стъпалата на двураменно стълбище е 16, т.е. приблизително а=170 мм при широчина около в=290 мм.
housedoktor
"златната формула" за стълби е 2 пъти височина + ширина на стъпало = 63 см
Leon
valat111 написа:...........................
Еееееееее .... как ще стане така, че усилието при изкачване на стълба да не е по голямо от ходенето по равно?
п.п. Тез германчета за увеличаване на потенциалната енергия не са ли чували?
п.п.п. Явно и за физика не са чували!!!
Тема "Добра идея за стълбище." | Включи се в дискусията:
