Някой би ли могъл да даде идея как се реже дунапрен или ако някъде се предлага тази услуга в София? Опитах да режа дунапренов лист 6 см с макетен нож, но разреза става нащърбен
а на мен ми е необходим приблизително равен...
vessianna
9 мнения в "Как се реже дунапрен?"
crez
karlson написа:казаха ми че ако сложиш тел на електрожен - между масата и ръкохватката също става - не съм пробвал още деЕдна крушка 250-500w.последователно свързана във веригата върши същата работа,ноооо всичко е въпрос на настройка дължина и диаметър на кантала,той задължително се обтяга и това обтягане се подържа по време на рязане със свободно висяща тежест,тъй като той се разтяга при нагряване. Прави се на пробит плот през който минава кантала,в горния и долния (под плота) край се захваща на пружиниращи телове. По принцип трябва да заприлича на банциг,така че не е много проста направата.
jordanvass
Съжалявам, че късно се включвам в темата, но пък може на някой друг да е от полза.
Дунапрен се реже чудесно на банциг за кроене на текстил. В почти всяка шивашка фирма има кроялня, оборудвана с такава машина. Работа за секунди е. Аз преди време рязах дунапрен за дюшек и срезът беше просто перфектен. Според мене не си заслужава човек да конструира с часове приспособление за целта, (на всичко отгоре и опасно) което ще му потрябва веднъж на 5 години, след като кроялни има под път и над път.
rosso666
crez написа:Колега може ли някакво примерно четежче не нещо немога да си го представа .karlson написа:казаха ми че ако сложиш тел на електрожен - между масата и ръкохватката също става - не съм пробвал още деЕдна крушка 250-500w.последователно свързана във веригата върши същата работа,ноооо всичко е въпрос на настройка дължина и диаметър на кантала,той задължително се обтяга и това обтягане се подържа по време на рязане със свободно висяща тежест,тъй като той се разтяга при нагряване. Прави се на пробит плот през който минава кантала,в горния и долния (под плота) край се захваща на пружиниращи телове. По принцип трябва да заприлича на банциг,така че не е много проста направата.
Благодаря предварително
piron45
Не се и опитвай да пробваш. Най много да изгориш електрожена или себе си с това даване на късо на масата и ръкохватката.
Това се прави задължително с реотан / кантал/ с определено съпротивление съобразено с понижаващия трансформатор, който също е задължителен за да не се утрепе някой.
Иначе колегата crez е пояснил добре конструкцията на такава резачка с изключение на частта с крушката, което предполага че ще се работи на 220 V. А това не трябва да се допуска.
mladkal
Рязах фибран. За нагревател ползвах една стоманена (или стоманизирана-не зная) жица аналогична на тази, която стоматолози и зъботехници ползват за направата на изправителни скоби. Оказа се, че телта е с доста високо съпротивление (е не като на кантала) и при 20тина волта 3-4 А ток се нагряваше достатъчно. Дължината й беше ~ 30 см, обтегната на лък от ПВЦ тръбичка.
След няколко опита в стил: проба-грешка-успех напаснах нещата. След телта ( . ) сложих и една пластина (<), която не позволяваше да се слепи вече разтопения и срязан фибран. Получи се нещо от сорта . (режещ реотан) и < (ъглова пластина, която да разделя разтопенетие повърхности на вече двата детайла.така те не се слепваха отново) Срязовете ставаха хубави, задоволителни.
Тогава ми се въртеше да коплирам някаква тънка медна тел на същия лък, а да я захраня с индукционен поялник. това ми беше резервен вариант. Така и не стигнах до експериментирането му.
Тема "Как се реже дунапрен?" | Включи се в дискусията:
