		бай Миле
				40 мнения в "Циркуляр и конус за цепене на дърва 2 в 1"
		fox_vt
Като гледам съотношението на шайбите на циркуляра е 1/1 значи мотора ще е 3000+ оборота освен ако не е монофазен.После на око съотношението към конуса е поне 5/1 което ще дойде 600 оборота на конуса което е твърде много.Не че не може да стане но трябва малко промяна на конструкцията и правилна скорост и на двете машини.Минус е това че и двете ще се въртят когато ползваш едната.Айде диска можеш да го махнеш но като ползваш циркуляра едно дърво да падне долу
		бай Миле
fox_vt съгласен съм с теб, и точно за това мисля частта с конуса да я направя бързо и лесно да се разглобява от циркуляра. И без това ще имаме сезонност при ползването на машините - циркуляра се ползва предимно лятото и се вади навън. Съответно пък конуса за цепене ще се използва предимно зимата. Така че, би могло с 3-4 болта и гайки да се направи "конусната" част от машината да се разглобява. Утре като изтрезнея ще се постарая да направя едно "образователно" видео как мисля да стане това
		ferrari4456
Виж това дали ще ти хареса, като идея.Видях го на една борса и ми хареса.
viewtopic.php?f=18&t=43820
		бай Миле
https://vimeo.com/83178165 Най-после изтрезнях и направих видео на това което мисля да правя
		angelfilev
fox_vt написа:Става и така но да не забравиш да добавиш обтягащ механизъм.Също разстоянието на конуса до плота да е не повече от 5-6 см и да има пластина под конуса предпазваща от подпъхване на дърво отдолу.Също не е лошо да си направиш управлението със реверс.Не става! Двете машини на едно място са несъвместими. Схемата логически е сгрешена. Циркуляра може да реже клечки и дървета 10-15 см за които не е нужен конус и обратно на конуса не му е нужен циркуляр.
В името на спестяване на един мотор и малко желязо не си струва целия следващ мастраф.
		fox_vt
Доста категорично изказване
 Човека каза че лятото ще си ползва циркуляра зимата конуса,какво му е нередното.Двете машини ще си работят самостоятелно.На село от 20 години ползваме мотора от фуражомелката за циркуляра и като гледам най малко още толкова ще го ползваме.Това тук е обединяване на много функции във една машина-като се почне от кухненския робот който има много приложения,и се стигне до мултифункционалните селскостопански машини към които се прикача различен инвентар.
															Тема "Циркуляр и конус за цепене на дърва 2 в 1" | Включи се в дискусията:
