Здравейте колеги. Ще помоля за съвет по-опитните и по-идейните от мен. Искам да направя нещо като двуетажно легло, което да е двуетажно само когато не се използва
Когато трябва да се спи ,,горният " етаж посредством механизъм да слиза надолу и да стават деве легла едно до друго. Размери на леглата 90/190 см.
Единия вариант за който се сещам е втория етаж да го направя на по-високи крака 60-70 см на колелца и когато не се ползва да застава над долния етаж, но е добре да може да се спуска до по-ниско ниво (да не падне от високо чавето).
Другият вариант е с помощта на някакъв механизъм от рода на механизмите за повдигане на матраци, захванат за долното легло да го спускам за ползване до долното легло.
Други варианти не се сещам, ако може да помогнете - първо с идеи и после ще започна с молби за акъл за изпълнението.
Лека и доходна на всички.
