velsi - Почетен майстор
Може всичко, но ако искаш някакви конкретни идеи и препоръки трябва да качиш снимка, за да добием визуална представа.
shadowman - майстор
Там където ще е гардероба в нужно да се мине само една ръка боя, за да не е без нищо. Инак може и без нея. А за изолацията решението е твое, но за да стане истински вграден гардероб трябва да дупката в стената да е 600 мм.
gunoff - специалист
Здравей,
В петък трябва да ми доставят плоскостите за моя гардероб.
Имай едно наум, че е възможна появата на мухъл - при много мои познати този проблем го има, затова смятам да направя една изолация на стената, но засега не съм намерил решение, тъй като най-тънкия фибран ( екструдиран пенополистирол ) който намерих до момента е 2 см.
Търсенето на "по-тънко" решение продължава :-D
todor_velikov - специалист
тоя вграден гардероб под земята ли е?
фибран се слага за изолации на основи или стени които са под земята.
сложи си стиропор :wink:
gunoff - специалист
todor_velikov написа:
Идеята е страхотна, стига да може да се отреже достатъчно тънък лист EPS.
Мислил съм и върху този вариант - Благодаря за идеята !
hameleon - специалист
Нали продават стиропорени тапети 4мм.
Тема "Видио секс эротика" | Включи се в дискусията:
