нед май 30, 2021 4:08 pmn_a написа:
Ако нямаш излишни половин милион и 5 години, не я бутай.
По принцип, такива къщи се обитават етажно. В смисъл, цялото семейство спи горе или цялото семейство будува долу. :-) В средна Америка е така
Ще трябват снимки отблизо о дале з ада се прецени Нуждата от ремонт, защото може и да няма нужда, а може и да е наложително
не разполагам със снимки, но си е за страшен ремонт. Покрива е легнал, така че там е сигурно. Много ми се искаше да има вариант за вътрешна баня ама викаш не се случват така нещата..
И един въпрос за септичната яма - понеже както казах къщата е на наклон, ямата предполагам трябва да е на по ниската част? И с риск да звуча крайно неинтелигентно - предполагам ще трябва да се разкопава и да се поставят тръби? :? ( някога ми бяха говорила за опасност от водата да отива към основите на къщата)
Димитър....... - специалист
пон май 31, 2021 4:19 pmKrox написа:
пон май 31, 2021 8:27 amДимитър....... написа:
Кирпича страда основно от две неща:влага-без значение къде,и прояждане от плъхоци и всякакви други гадини.Ако има наличие на едно от тези неща-бягайте с двеста от там защото ще влезете в голямо приключение(аз живея в такъв имот).По добре си търсете тухла!!!
Да, влага си има и то доста. Проблема е , че и стените са целите в мухъл и явно протичат.
Това предложения как може да се коригира в етапа на ремонт ако въобще има добър вариант?
Щом има доста влага и пишете че и покрива е заминал,значи целите стени са пропити с вода,което пък значи че се ронят и т.н..Покрив няма,стени ронливи,остават едни основи(в което се съмнявам да са добри),няма за какво да се хванете.Вие си преценете,ако можех да върна времето назад никога нямаше да набутам парите си в тая пръст(ама вече е късно)!!!
zz_stefanov - майстор
Кирпичената къща е чудесна за обитаване, достатъчно е здрава. Изтърве ли покрива и намокрят ли се стените кирпичът се рони.
Предполагам основите са ви каменни.
Събарянето може да ви вкара в филма с издаване на нужните документи за нов строеж.
Дали си заслужава да се реновира под формата на ремонт без строителни книжа е въпрос на точна оценка на състоянието, наличните документи за имота, финансова осигуреност, целесъобразност и желание.
Все неща които трудно да ги оценим. Поне снимки да имаше.
BLUEPUPIL - майстор
нед май 30, 2021 10:55 pmhidrazin написа:
За кое дръпване става дума?
Grozdev - специалист
[/quote] не разполагам със снимки, но си е за страшен ремонт. Покрива е легнал, така че там е сигурно. Много ми се искаше да има вариант за вътрешна баня ама викаш не се случват така нещата..
[/quote]
Ето пример как могата да се случат нешата.
Има други варианти, по класическите метод за баня.
Ако има интирес ще кача.
Ако не стея гътнали вече тази "лоша " къща :) , може и някоя снимка да се качи че да огледаме състоянието.Може да се измисли нещо .Не всичко е толкова лошо на пръв поглед.
:yawinkle:
А това се Ремонтира / възстановява / в момента.
resistbody - майстор
Така и не видяхме снимки на твоя керпич...
Керпича е здрав на трепане, въпреки мненията... имаме една съседска керпичена на 2 етажа... необитаема и вероятно покрива тече откак се помня... още е здрава... и бутането му е голям зор... ако е едноетажна няма какво да се притесняваш че е керпич.. може един дренаж за кураж..
Банята не ти е проблем към днешно време има много решения..
пет мар 11, 2022 12:05 amresistbody написа:
И край мен на село на мои роднин от 30 г пада 1 голама плевня ,
но само покрива е срутен от поне 20г.
Останалото като стени от кирпич стоят / руши се но бавно / и не е ясно още колко ще им трябва ?
За 1 такава къща е много важно да се провери състоянието на основите първо , и на гредоредната конструкция ,особенно под покрива / че "държи къщата" / и ако положението е много зле ,тогава се събаря .
Ремонт на Покрив / нов / се прави и на всяка къща когато е зле,била тя и от бетон.
Всякакви други нанесени поразии от природата, особенно по зидове , мазилки и подове , може да се реставрира и не е толкова сложно. Въпрос на бъдеща визия на собственика и възможностите на който се захваща с това.
:yawinkle:
kr1100 - майстор
съб мар 12, 2022 12:47 pmGrozdev написа:
...Всякакви други нанесени поразии от природата, особенно по зидове , мазилки и подове , може да се реставрира и не е толкова сложно. ...
Докато разтресе якичко.
chapara - майстор
Кирпичената къща, от това което съм учил, е най здравата сеизмично. Единствените врагове са влагата и дървояда!!
kr1100 - майстор
кое и е здравото . Основи мижави с камък, без колони и т.н.
Справка"земЛетресението" край Чирпан малко след началото на миналия век
Тема "кирпичена къща - ремонт или събаряне" | Включи се в дискусията:
