angel_mihaylov - напреднал
предстои ни смяна на дограмата на терасата.
Самата тераса е около метър широка и три и половина дълга и идеята е прозорците да се отварят с плъзгане.
Към момента има поставена алуминиева дограма с т.н обикновенно плъзгане, като в изцяло отворено положение едното крило застава зад другото.
Стъклопакета /ако въобще може да се нарече стъклопакет/, който са сложили навремето /преди 30 години/ е от единично стъкло.
Та питането ми е следното.
Какви са ви впечатленията от дограмата с отваряне тип Фолксваген ?
Уплътнява ли добре, трудно ли се обслужва, лесно ли се приплъзва крилото при отваряне ?
Това , което знам е че е долу горе двойна като цена на дограмата със стандартно отваряне :-D
timo1 - специалист
чет юли 14, 2022 8:54 pmangel_mihaylov написа:
И при фолксвагена крилото застава зад другото,но уплътнява добре,не като плъзгането.
miliad - майстор
Дограма като всяка друга. Ако е направена и монтирана добре, затваря и работи добре. Цената е като при другите, само механизма на крилата е 10-15 пъти по-скъп в зависимост от размера. Чистенето е като при всяко плъзгане.
+ Е отварянето на големи пространства.
пет юли 15, 2022 8:32 pmtimo1 написа:
Привет,
с други думи казано , няма да е напразна инвестицията във този тип дограма. Ще си уплътнява и няма да свисти от вятъра.
И най-вече всичко това ще е вярно ако се монтира читаво.
Може ли да ми препоръчате фирма?
Ролпласт вече идваха и ми дадоха цена от 2500 лева за фолксваген с размери 360/180.
Това , което констатираха е, че за да се монтира каквато и да е дограма на мястото на старата алуминиева - трябва да се зида /7-8 см/ стената от вътрешната страна, защото иначе нямало къде да стъпи новият профил, понеже старата дограма е монтирана едва ли не на вътрешен ръб.
Вярно ли е това или не ?
Lutchezar - майстор
Пусни снимки да се види как е закрепена старата и колко е дебела стената под нея.
вт юли 19, 2022 10:22 pmLutchezar написа:
Привет,
ето и снимките.
ето и останалите снимки
Lutchezar - майстор
Не виждам основното, долната стена от вътре.
В момента това е усвоено пространство, което вече е външна стена на стая, така ли?
ср юли 20, 2022 10:17 pmLutchezar написа:
Привет Лъчо,
не, това не е усвоено пространство. Остъклени тераси са. Искам да махна алуминиевата дограма на терасите и на тяхно място да сложа ПВЦ тип Фолксваген.
Ето и снимките на стената върху която е стъпила настоящата дограма.
Става въпрос за две тераси.
Lutchezar - майстор
Малко са ти странни снимките, като режеш ти знаеш какво остава, но общата картина се губи някак си.
Това е алуминиев профил, с обща дебелина около 5 см, на който се плъзга двоен стъклопакет, хубаво би било да уточниш дебелината. За мен при правилни уплътнения не би трябвало да духа и свири дори в сегашното си изпълнение.
Ако не е прозорец на стая, а само затваря, подмяната е само някакво наливане на пари, разправии с ремонти къртене, не виждам как подмяната на дограмата ще подобри особено комфорта в обитаемото помещение.
Къде греша?
Колко е дебела стената на балкона, от какъв материал е?
Тема "дограма за тераса тип Фолксваген / паралелно плъзгане" | Включи се в дискусията:
